18-11-2018, 19:51 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Zagadka : wyciek płynu chłodzącego
Cześć,
od dłuższego czasu zauważam ubytek płynu chłodzącego. 3 krotnie już dolewałem około 100-200ml po przejechaniu 2-3tys km (~ 2-3 miesiące). Początkowo problemem nie przejąłem się z racji tego że w maju Fiesta miała robiony rozrząd i całkowicie wymieniony płyn chłodniczy - mechanik twierdził że przez początkowy okres może taka sytuacja występować. Dziś miałem okazję wjechać na kanał podejrzeć co się ciekawego dzieje pod spodem mojej Fiesty no i smutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzień troszkę niefortunny z racji tego że przez blisko 5h mżył deszczyk przez co sporo wody spływać mogło z tego powodu i "sprawiać że problem wydaje się większy niż jest". Autko od dołu miało kropelki płynu chłodniczego (a przynajmiej wody o tym zabarwieniu - mogło zmyć troszkę zaschnięty płyn od dołu). Całość wytarłem dokładnie i odczekałem około 10 min. Film przedstawiający problem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W okolicy prawego uszczelniacza półosi pojawiają się kropelki płynu chłodniczego - przed wytarciem były w sumie pod całym blokiem silnika i z lewej i z prawej. Na filmie przedstawione jest gdzie wydaje mi się że może płyn uciekać. Dość dziwnym jednak wydaje mi się żeby miał uciekać przez szpilki połączenia bloku silnika ze sprzęgłem ? może ktoś miał sytuację podobną albo wie z czym to się je ? Fiesta niedługo odwiedzi mechanika ale z doświadczenia wiem że jeśli ty nie wiesz w czym leży problem mechanik potrafi pół auta wymienić bo "na czuja" naprawia. Mam zaufanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ten przyjąłby mnie pewnie pod koniec grudnia - niestety to 200km i muszę uderzać w "dłuższe" wolne aby pozwolić sobie na odstawienie auta tam. Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 18-11-2018 o 20:17 |
19-11-2018, 09:11 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Zagadka : wyciek płynu chłodzącego
Leje się gdzieś z góry z jakiegoś węża/obudowy termostatu
19-11-2018, 09:13 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Nad prawą półosią w okolicy uszczelniacza masz termostat. W tym miejscu występuje kilka przewodów wchodzi i wychodzi z termostatu sprawdż ich szczelność. U mnie po 15 latach pękł plastik w miejscu połączenia z obudową termostatu. Musiałem wymienić całą obudowę. Wcześniej wyciek pojawił się pod naczyniem wyrównawczym. Ze starości wyglądał jakby się rozwarstwił.
19-11-2018, 09:44 | #4 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Jak wrócę z pracy zaraz zerknę - z tego co patrzę termostat jest z prawej strony silnika patrząc od przodu, kropelkuje przy lewym uszczelniaczu patrząc od przodu (nazwałem prawy bo sugerowałem się stojąc od spodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
jeśli to to, to bede spać spokojnie , uszczelnię i wymienię sobie w wolnej chwili |
19-11-2018, 10:28 | #5 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Mógł też gryzoń nadgryść przewód gumowy. pozdrawiam |
31-12-2018, 13:59 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
udało mi się dziś dobrać do rzeczonego termostatu, droga jest dość ciężka bo wyjąć trzeba było cały akumulator.
przewody gumowe wyglądają wszystkie w bardzo dobrym stanie, mimo to w jednej niecce poniżej zalegało trochę płynu więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo że faktycznie spływa olej stąd niżej. niestety wyciek musi być ciągle bardzo mały (100ml na 2-3k km) że nie kropelkuje , nawet po zagrzaniu silnika przez jakies 5 min. możliwe ze dopier ona autostradzie coś się troszkę rozszczelnia. największe prawdopodobieństwo wykazywał czujnik temperatury wchodzący w blok termostatu jako że nie jest na sztywno a na oring który może być zużyty lekko. zabrudzone było też połączenie samego bloku termostatu z obudową silnika. zastanawiam się czy nie zmyć tego co zdążyło wyciec i przykleić brud by pojawiły się nowe oznaki . |
31-12-2018, 21:34 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
najczęciej pada uszczelnienie obudowa glowica.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-01-2019, 12:48 | #8 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
6840B tak ?
szkoda że jest tak cieżko z dostępem tak... bym sam w wolnej chwili wymienił ale dostep do garażu mam 2dni raz w miesiacu xD a tu plyn trzeba spuscic , wybebeszyc akumulator i reszte ;| |
01-01-2019, 17:04 | #9 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Rzeczywistość może być zbyt realna i wyłamiesz kawał obudowy z węży. obudowa jest bardzo delikatna na wężach i przed operacją powinieneś się zaopatrzyć w całą obudowę od ciebie zależy czy orginał będzie za drogi czy też nie.
Wersję porównaj z obrazkiem która wersja jest u ciebie, po vin wychodzą problemy. Najpierw zadzwoń na serwis dział części " ja biorę na warszawie " + koszta kurier ~20zł może się okazać ze OE będzie tańsze niż zamiennik lub nieznaczna różnica. |
01-01-2019, 17:50 | #10 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
w Gdyni mam fajny sklep ktory zamawia mi oryginalne wiec nawet kuriera nie dopłacam, najgorzej że mało będe mieć czasu to teraz naprawic wyciek też jest ~100ml na 2tys km i zastanawiam się czy k2 stop leak by tego nie zalatwil czasem , zawsze jakas opcja Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 05-09-2021 o 18:22 |
