20-11-2018, 16:57 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Odp: Dziadek marznie, brak ogrzewania
Daj znać jaka była przyczyna , mam to samo w 1.8tdci, kiepsko grzeje, praktycznie wcale, a silnik według wskazówki temperatury robi się ciepły dopiero po jakiś 20 km.
20-11-2018, 18:48 | #22 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ogólnie fordy w dieslu tak wolno się rozgrzewają u ciebie przynajmniej płyn krąży w obiegu |
21-11-2018, 06:22 | #23 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Gdyby pompa wody nie działała, nie dało by sie jechać dalej niż 10 kilometrów, nawet w zimę, zaraz by się zagotował płyn, i wyrzucił przez korek do atmosfery.
W pierwszym poście napisane, nagrzewnica była pusta, więc jakie wnioski, skoro pusta, to nie dopływa do niej płyn, a są dwa przewody, i oba niedrożne ?? A Dziadek marznie dalej, a szkoda. |
21-11-2018, 09:51 | #24 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Kolega civicplff chyba za bardzo rozpędził się z tym ukręconym wirnikiem.
21-11-2018, 13:41 | #25 |
Imię: Roger
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Dziadek dalej marznie. Na zyletki nie pojdzie bo jest w swietnym stanie zero rdzy na wyposazeniu skora, auto jest w swietnym stanie wyglada lepiej niz połowa focusów mk2. Jak sie sprawa skonczy dam znac.
23-11-2018, 16:58 | #26 |
Imię: Roger
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Problem rozwiazany. Dwa dni odpowietrzania ukladu zrobily swoje. Choc auto jeszcze nie grzeje na 100 procent, moze to kwestia przegonienia na trasie ale obieg juz wrocil. Bylo to zapowietrzenie
23-11-2018, 17:34 | #27 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czyli sukces tak jak myślałem trochę ciepła w aucie napewno się przyda. Weż rozgrzej silnk na postoju aż termostat się otworzy i rozgrzeją się dwie rury do i z chłodnicy potem podnieś obroty na 3/4 ok 1-2 min wtedy zwiększysz ciśnienie i prędkość przepływu cieczy a resztki powietrza powinny wylądować w zbiorniczku wyrównawczym.
Dla wszystkich przy zalewaniu płynu chłodzącego robić to w miarę wolno wtedy jest szansa mniejszego zapowietrzenia układu. |
24-11-2018, 03:01 | #28 | |
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Dlatego coraz częsciej w nowych autach masz dodatkowe nagrzewnice elektryczne. Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 24-11-2018 o 03:03 |
24-11-2018, 08:16 | #29 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Zgadza się ogólnie wszystkie diiesle potrzebują dużo więcej czasu na rozgrzanie niż benzyny.Sam w swoim 1.5 ecoboost zamontowałem nagrzewnićę elektryczną.poneważ przy obecnych temperaturach 90st/C osiąga po 7 km czyli dwa razy dłużej niż mój stary mk1 1.6b a to dlatego że ma dodatkowy mały układ z wymiennikiem ciepla do rozgrzewania oleju.
26-11-2018, 23:05 | #30 | |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ale fakt te 1.8 strasznie ciężko jest zagrzać. A z ta grzałką dobry pomysł mniej paliwa spali a i turbo polata dłużej. |
