20-11-2018, 22:15 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2015
Model: Fiesta i Mondeo
Silnik: 1.25 Zetec-S i 1.8 TDCI
Rocznik: 1996 i 2008
Postów: 14
Dmucha tylko zimnym powietrzem
Mam problem z ogrzewaniem, pomimo ustawienia na panelu temp na max z nawiewów leci zimne powietrze. Silnik rozgrzewa się normalnie, temp na wskaźniku przy 90°C. Zrobiłem test panelu i nie pokazał błędów, dmuchawa i klapy kierukunku chodzą bez zastrzeżeń. Ktoś miał do czynienia z takim problemem? Macie jakieś typy cóż to? Pozdrawiam |
21-11-2018, 05:28 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Dmucha tylko zimnym powietrzem
Poziom plynu chlodzacego sie zgadza? Nie jest zapowietrzona nagrzewnica?
21-11-2018, 08:28 | #3 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
A jak ewentualnie odpowietrzyc nagrzewnice? Dać na maxa ogrzewanie i czekać aż sie silnik nagrzeje? Czy dopiero po nagrzaniu silnika dac na max ogrzewanie?
21-11-2018, 22:21 | #4 |
Postów: 14
Problem rozwiązany, chyba, tzn mam ciepło w aucie. Powodem była zapowietrzona nagrzewnica, myślałem że to będzie jakaś usterka elektryki bądź elektroniki i rozebrałem trochę gratów pod deską, problemem był poziom płynu chłodniczego poniżej min.
Dolałem płynu, odpaliłem autko i temp na max, po jakichś 10 min w aucie zaczęło robić się ciepło. Nie składałem plastików pod deską i po trasie sprawdzenie czy nie ma gdzieś mokro, po 35km wygląda ok. Pod korkiem oleju też ok. Pytanie gdzie mógł podziać się 1l płynu? Przyznaje się, że od dłuższego czasu nie kontrolowałem jego ilości. Gdzie najczęściej można spotkać się z uciekniem płynu? |
22-11-2018, 08:54 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Sprawdź wszystkie połączenia węży chłodniczych. Może gdzieś sobie pokapuje i powoli ten płyn ucieka.
U mnie np. trzeba było po gazowniku poprawić, bo na trójnikach nie były dociągnięte opaski zaciskowe.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-11-2018, 10:51 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Zawsze zaczynaj od najprostszych przyczyn. To tak na chlopski rozum.
