23-02-2010, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
hamulce, raz dobre, a raz złe?
witam,mam problem z 2,5TD,hamulec za pierwszym razem jest bardzo słaby za drugim prawie idealny.abs działa za każdym razem, czy to może byc wina samoregulatorów w tylnych szczękach?
23-02-2010, 21:38 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: hamulce
tak
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
23-02-2010, 21:42 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Odp: hamulce
hmm... ok a np jak bym miał zużyte szczęki?to też by był taki efekt?
23-02-2010, 21:44 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: hamulce
jest i taka możliwość ale może też pompa puszczać może być układ zapowietrzony, cylinderek przepuszcza
23-02-2010, 21:49 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Odp: hamulce
dziękuje za podpowiedz,w sobotę będę z tym walczył.pozdrawiam
23-02-2010, 21:51 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: hamulce
Kolego, spróbuj albo ustawić tak regulatory szczęk, aby ręczny brał na góra trzy ząbki (przez otwory w osłonie hamulca), albo prostszą metodą - podciągnij ręczny na góra trzy ząbki, a regulatory zostaw w spokoju. Zdziwisz się, jakie będziesz miał hamulce (rozpórka regulatora ma za duży luz, rozbity jest otwór i współpracujący ząb - za duży luz na szczękach likwidujesz regulacją linki; wystarcza na ok 10-15kkm). Linka nie może być przytarta.
Pedał też będzie wyżej. Jeżeli pedał za pierwszym razem jest miękki, to może przyczyną być zapowietrzenie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2010 o 21:54 |
23-02-2010, 22:07 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Odp: hamulce
czyli jak zaciągnę ręczny na trzy ząbki i nadal będzie miękki pedał to ma zapowietrzony uklad?
23-02-2010, 23:25 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: hamulce
Każdy układ hydrauliczny po drugim depnięciu NIECO "tężeje" - tak jest z hamulcami, tak samo jest ze sprzęgłem hydraulicznym. Jeżeli podniesienie się pedału hamulca jest niewielkie i przy pierwszym jest tak samo twardy, jak przy drugim - to wszystko ok - nie jest zapowietrzony (krótko mówiąc - jak depniesz na suchym asfalcie pierwszy raz, powinieneś móc zablokować koła aż ABS się odezwie).
W pierwszym poście pisałeś o hamulcu "słaby", teraz "miękki"... To jest różnica. Przy miękkim przyczyną oprócz zapowietrzenia mogą być także puchnące (uszkodzone) przewody giętkie (w starszych autach zdarza się...)
Zgredzik |
24-02-2010, 21:36 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Odp: hamulce
ok dzięki,ręczny na trzy ząbki i hamulec elegancki, w sobotę zobaczę co tam się dzieje w tych bębnach.
24-02-2010, 22:00 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: hamulce
Zasada: DZIAŁA - NIE RUSZAJ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli wycieka płyn lub olej z bębna, chroboczą szczęki lub trzeba wymienić linkę - myśl o tym, a tak to lepiej nie ruszać.
Chyba że jesteś CIEKAWSKI KONRAD... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
