Stary 13-12-2018, 15:16   #1
mietek69
Avatar mietek69
Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Kuga MK2
Postów: 18
Domyślnie Charakterystyka pracy silnika 2.0 TDCI
Jako nowy właściciel forda kuga z 2014r. i silnika 2.0TDCI 140KM (przebieg 85kkm) zwracam sie do Was o opinie, czy w Waszych dieselkach też słychać "cykanie" (nie klekotanie) silnika podczas przyspieszania i jazdy na wyższych biegach? Na jałowym tego nie ma, przy delikatnym traktowaniu pedału przyspieszenia już się pojawia, przy ostrym starcie dość wyraźnie. Nie znam nikogo, kto ma doswiadczenie z tym silnikiem a nie chcę nic przeoczyć.
Czy ten typ tak ma??
mietek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 15:40   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Charakterystyka pracy silnika 2.0 TDCI
Podobno motory PSA tak mają. Na zimnym silniku słychać wyraźnie cykanie pod obciążeniem. Na rozgrzanym trzeba mocno obciążyć żeby było ten dźwięk słychać. Tak mam.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 15:45   #3
mietek69
Avatar mietek69
Imię: Marian
Model: Kuga MK2
Postów: 18
Dzięki za opowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie temperatura silnika wpływu nie ma. Jeszcze oleju nie wymieniłem, może ten już ma dość...
Czy jeszcze ktoś może sie wypowiedzieć jak ma u siebie?
Ostatnio edytowane przez mietek69 ; 13-12-2018 o 20:49
Stary 14-12-2018, 21:26   #4
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja mam taki silnik euro5 Dw10c w mondeo mk4 i jak dla mnie to najlepiej pracujący silnik diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Kudze mam teraz euro 6 Dw10f i bardziej słychać cykanie ale tylko jak sie okno otworzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo kuga 2 jest bardzo dobrze wygłuszona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 22:26   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podkreślmy, że dobrze wygłuszona jest Kuga 2 po lifcie, a nie pierwsza MK2.
Z tym "dobrze wygłuszona" to też bym nie przesadzał, bo przy prędkości powyżej dozwolonej autostradowej jest już głośno.
Ale jak ktoś jeździ przepisowo to da się żyć. Nie ma rewelacji, bo też sam silnik 2.0 jest dużą, starą i głośną jednostką z dziwnymi odgłosami i okazjonalnymi czkawkami. Co nie znaczy, że to źle, bo konstrukcja jest jednak sprawdzona w boju i ja złego słowa na nią nie powiem.
EDIT
Patrz dario6273, mamy modelowo te same bryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 14-12-2018 o 22:31
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 22:47   #6
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
euro5 Dw10c
Potwierdzam, w poprzedniej kudze ten silnik lepszy miał klank, taki basowy?
W obecnej z silnikiem DW10f odgłos jakby rozklekotany motor.
Uważam że w nowym modelu jest super wyciszona.
Bump:
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi kolega wziąć pod uwage duze gabaryty, przez co duzu opór powietrza na karoserie.
Same opony 235 już troszkę w decybel dają. I wiele innych czynników związanych z tym wspaniałym klockiem.
Jeżdżę dużo octawią 2,0 z 2017 i jest wiele głośniej niż w naszych kugach. Nawet sam silnik mocno słychać basem w środku już przy małych prędkościach.
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 14-12-2018 o 22:56
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 14:51   #7
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Ja też tak mam u siebie.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 21:21   #8
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Przy dużych prędkościach najbardziej słychać u mnie szum lusterek dodam że mam wygłuszony dach i jak dla mnie jest cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż zamierzam jeszcze wygłuszyć nadkola i bagażnik bo drzwi już zrobiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2018, 17:56   #9
quarti
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Hmmm... to zależy co masz na myśli pisząc "cykanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak, u mnie też delikatny aczkolwiek dla ucha słyszalny dźwięk w opisanych przez Ciebie okolicznościach się pojawia.
quarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 19:09   #10
mietek69
Avatar mietek69
Imię: Marian
Model: Kuga MK2
Postów: 18
Po wymianie oleju (po świętach) spróbuję ten dźwięk nagrać, ale po konsultacji i porównaniu ze znajomym stwierdziłem, że ten silnik ma taką kulturę pracy i jużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
