Stary 16-02-2009, 22:33   #1
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Silniczek klap - regulacja temperatury co i jak
pytanie gdzie to jest niestety nie moge namierzyć .
problem to raz grzeje a raz nie wedle własnego uznania a ja lubie ciepło :fcp17
prosze o pomoc w pomysłach naprawy bez wyrywania parapetu dzieki koledze "Stefano"już wiem ktory to silniczek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-08-2013 o 07:46
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 07:18   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: 01271 Motor klapy regulatora temperatury ? V68
to poczytaj
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 07:57   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał subratri
to poczytaj
to czytałem ale w zasadzie juz po sprawie pomógł Stefano.i dał namiar na konkretną klape jest to podobno nr 4 na zdjeciu z postu powyżej . :fcp29
Stary 17-02-2009, 09:37   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał taxidriver
Napisał subratri
to poczytaj
Jak pisałem na pw jest w VAGu diagnostyka silniczków w zakresie 0-150 i warto przejechać otwiewranie, ruch tej klapy i zabaczyć na jakim połozeniu się to u ciebie zacina, ale nie mogę za nic znaleść u siebie tej sciagi do tej operacji, a kiedys to robiłem.
Może ktos inny pomoze, abyś nie narobił się z tym wyrywaniem calego kokpitu. Rozumię , ze klimatronik przy tym błędzie mruga?
U mnie to pomogło, po kilkukrotnym przejechaniu klapy w całym zakresie i bład się od tego czasu nie pojawia, ale jak widzę własnie wtym roczniku 2001 ten feler bardzio często występuje.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 15:50   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Sorki nie opisałem dokładnie moja wina .
Mam manual a problem polega na tym ze włącza sie ciepłe ( i leci pomału) po jakichś 15 km lub minutach zaczyna grzać świetnie tak jakby klapa sie otworzyła na maxa a potem całkowita zwiecha i leci zimne tak wkoło. Czasami nie daje znać o sobie 1 dzień lub tydzień a potem cały dzionek warjuje. Dzisiaj wykręciłem panel sterowania i odpiołem wtyczkę od sterowania temp było genialnie czyli szło sie porzygać z gorąca.Reasumując może to sama elektryka panela?? Może jakieś pomysły
Stary 07-08-2013, 20:03   #6
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Re: 01271 Motor klapy regulatora temperatury ? V68
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to poczytaj
da radę odświeżyć linkacza ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 16:39   #7
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Odp: Silniczek klap - regulacja temperatury co i jak
Panowie i u mnie wyskoczył błąd o silniczku V68?? Jak można to naprawić??
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 09:13   #8
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Może jednak ktoś pomoże ??
Linki do stron nie działają
Stary 14-12-2018, 20:24   #9
mustang727
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC 16V
Rocznik: 96
Panowie możecie odświeżyć temat?? jak ustawiam np 18 czy 19* to po 5 minutach i tak leci gorące powietrze. Wymieniłem panel klimatronika i dalej to samo. Gdzie szukać tego silniczka klapy regulacji temperatury ?? da rade bez ściągania deski ??
mustang727 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 15:51   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Zamieszczę jeszcze raz ta fotkę tylko mam, na innym komputerze w domu.
Trzeba niestety do tego ściągać cała konsolę, czyli zacząć od dołu od radia, dolej części, później zwalić górę i dopiero pod tym, zdjąć cały panel rozdzielacza powietrza i dopiero zobaczysz klapy z silniczkami.
Roboty na spokojnie na cały dzień, jesli ktoś tego nie robił, uważać trzeba bardzo na mocowanie tego panelu rozdzielacza powietrza, bo śruby są na grodzi, jedna pod filtrem kabinowym, druga nad fitrem paliwowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
