25-06-2016, 12:26 | #131 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Odp: brak klimatyzacji; podejrzany wentylator chłodnicy
No i mnie dopadł brak klimy spowodowany fioletowym kabelkiem od wentylatora błąd p0480.
Uporałem się sam z problemem. Przerwany był za skrzynką filtra powietrza tam przewody idą po podłużnicy. Pisze gdzie był uszkodzony bo czytając ten temat natknąłem się na odpowiedź że ktoś już w podobnym miejscu miał przerwany przewód. Może to tam jest to "strategiczne" miejsce. |
02-07-2016, 18:32 | #132 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
A czy ktoś wie w którym miejscu fioletowy kabelek wchodzi do ECU w silniku 2,5T?
Rozwiązanie: pin 8, mniejsza wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zwy ; 06-07-2016 o 08:51 Powód: rozwiązanie problemu |
30-09-2016, 13:19 | #133 |
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: F jak mondeo
Postów: 6
Uwielbiam jak byle kabelek psuje mi humor na weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przypadłość mondka dopadła i mnie. Błąd P0480. Sprawdziłem już wentylator na krótko (działa), ciągłość fioletowego kabla multimetrem (niby ok), wtyczki wyczyszczę. Jednak modułu sterowania nie mam jak sprawdzić więc wymienię profilaktycznie "kabelek" przed zakupem modułu i mam pytanie: czy ten błąd P0480 trzeba skasować, aby się przekonać o powodzeniu "naprawy"?
30-09-2016, 13:33 | #134 |
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
trzeba
30-09-2016, 16:05 | #135 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
koledzy mam takie pytanie, klima nabita, mimo to, nie zalacza sie. raz po raz wlaczy sie sprezarka, ale nie chodzi w ogole wnetylator.
rozumiem, ze po wymianie tego ostatniego powinno wszystko banglac? to jedno, a drugie, jak wlaczam AC to slychac taki dziwny dzwiek... taki chyba swist jakby w butelke Ostatnio edytowane przez massiwo ; 30-09-2016 o 16:19 |
30-09-2016, 18:23 | #136 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Wentylator powinien się włączyć zaraz po włączeniu klimy jeśli nie działa to wina albo wentylatora (najlepiej sprawdzić na krótko czy działa po podaniu mu 12V) lub sygnału sterującego wentylatorem.
Jeśli wentylator nie rusza na krótko to najprawdopodobniej wina przewodów bo lubią się przecierać na wejściu do silnika a jeśli startuje to trzeba szukać problemu w sygnale sterującym ewentualnie zasilaniu przed regulatorem bądź w samym regulatorze. Ja miałem taki przypadek że na ostro ruszał a tak to ani drgnął a i tak okazało się że winne są przewody idące do silnika wentylatora bo jak wpinałem do kostki to się zginały i nie łączyły a jak wypinałem i zwierałem ostro to prostowałem i wtedy jakimś cudem było przejście i startował więc warto poruszać tym kablem dla sprawdzenia. |
01-10-2016, 08:14 | #137 |
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Ja błędu nie kasowałem. Sprawdziłem forscanem-em po naprawie kabla i błędu już nie było.
01-10-2016, 09:19 | #138 |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
u mnie pojawil sie blad wentylatora...
21-11-2016, 21:01 | #139 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Mnie również dopadł błąd P0691 (nie działąjąca klima) pod spodem kilka fotek oraz filmik jak wyglądało to u mnie i efekt końcowy [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Many007 ; 21-11-2016 o 21:22 Powód: Uczyłem sie wstawiać zdjęcia :P |
19-12-2016, 06:11 | #140 | |
Model: F jak mondeo
Postów: 6
Tagi |
chłodzenie silnika , klimatyzacja |
