18-07-2017, 13:53 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Dziwny dźwięk podczas ruszania??
Jestem szczęśliwym posiadaczem C-maxa z 2011r. 1.6 TDCI 95KM. Auto w tej chwili ma przejechane 183 000 i nie było z nim żadnych problemów. Ostatnio sporadycznie podczas ruszania pojawia się dziwny dźwięk, pewnego rodzaju wycie. Trwa to chwilę ale jest wyraźnie słyszalne zarówno w kabinie jak i na zewnątrz. Najczęściej podczas próby dynamicznego ruszenia i może delikatnego przytrzymania auta na sprzęgle. Zazwyczaj wycie pojawia się podczas próby ruszenia pod nawet delikatną górkę lub przy skręconych kołach. Brzmi to trochę jak wycie czegoś co na chwilę się zablokuje lub zatnie... (i jeszcze raz zaznaczę że może na 100 prób ruszenia wystąpi raz) Podejrzewałem może turbo?? może przegub?? Jeżeli ktoś miał podobne objawy proszę o info czego to dotyczy. |
24-07-2017, 15:40 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Odp: Dziwny dźwięk podczas ruszania??
WW tych silnikach to norma, jest to nierównomierne zużycie tarczy sprzęgła. Ktoś ostatnio był w ASO i ma mieć jakiś wałek nasmarowany. Ja i kilkanaście osób tak jeździe już kilka lat i nie ma problemów. Zapewne w deszczowe dni jest to częstszym zjawiskiem , zgadza się ?
Poczytał ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-07-2017, 11:10 | #3 |
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Dzięki za informację. Po linku który podałeś widzę że faktycznie pewnie chodzi o to zużycie sprzęgła.
To jeszcze spytam...wymieniać czy jeździć?? Biegi wchodzą bez problemu sprzęgło również działa bez zarzutu. |
27-07-2017, 21:35 | #4 |
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Ja kupiłem w kwietniu zeszłego roku i tak do dzis mam , ale nauczyłem sie operować sprzęgłem dokładnie i mam taki dźwięk 2-3 razy na miesiąc. Dociskam do końca i w miarę płynnie popuszczam . Ja będę jeżdzić dopóki nie pojawi się efekt ślizgania i wtedy cały zestaw pójdzie, dwumasa, sprzęgło kompletne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
