25-07-2017, 16:54 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: 2.0 tdci - 136km - sprzęgło szarpie przy zmianie biegów
Obojętnie które wybierzesz, to i tak będzie dobrze. Luk jest często montoeany przez producentów w fabrykach, Sachs kojarzy mi się z trochę lepszą jakością, ale jak weźmiesz Luka to też będzie okej. Ine też możesz śmiało brać.
25-07-2017, 18:02 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
czytałem gdzieś ,że w LUK;ach szybko pada wysprzęglik ..nie wiem na ile to prawda bo opinie zaczerpnięte z innego forum.
Więc chyba zdecyduje się na Sachs' + INE jeszcze jakbyś powiedział co kompletny rozrząd powinien zawierać będę wdzięczny . Rozumiem ,że przy wymianie rozrządu wszelkie filtry ,olej należy wymienić? - Jeśli olej to na jaki? |
26-07-2017, 20:11 | #13 |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Jest ktoś w stanie odnieść się do mojej wypowiedzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-07-2017, 20:25 | #14 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nigdy nie słyszałem, żeby wymieniało się filtry i olej razem z rozrządem, ale może ktoś to praktykuje. Rozrząd, filtry oraz olej mają różny interwał wymian, wymieniaj wtedy kiedy akurat wypada Ci wymiana, a nie razem. Możesz tylko wymienić płyn chłodniczy, bo i tak się go spuszcza do wymiany pompy wody, a oryginalny koncentrat Forda jest na 200 tysięcy km lub 10 lat, trzeba kupić 4 litry koncentratu.
Powinno być to, co jest w gotowych zestawach. Pasek, pompa, napinacz i koło/rolka ( uszczelka pompy, nowe śruby montażowe ). Tu masz też dobrej firmy, Gates'a - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-07-2017, 09:13 | #15 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
27-07-2017, 09:30 | #16 |
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Ja założyłem luka 2.0 tdci + dobry mechanik = auto idzie jak burza , po wymianie nie umiałem nim ruszyć bo sprzęgło chodziło bardzo delikatnie
27-07-2017, 18:08 | #17 | ||
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Bump: Cytat:
PS> Dostałem również ofertę uszczelek od tego samego sprzedawcy co mam kupić sprzęgło oraz rozrząd ,ale nie wiem czy to dobre ceny? - uszczelka wałka rozrządu 25 zł ERLING - uszczelka wału korbowego od strony czołowej 35 zl ERLING - uszczelniacz wału od strony skrzyni przy wymianie sprzęgła koszt 50 zł firmy ERLING. Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 27-07-2017 o 18:42 |
27-07-2017, 18:38 | #18 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak jak pisałem, oryginalny koncentrat Forda.
27-07-2017, 18:55 | #19 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ile tego potrzebuje bo pisałeś wyżej ,że 4 litry ? |
27-07-2017, 20:00 | #20 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Dokładnie, 4 litry i około 4-5 litrów wody destylowanej.
