26-07-2017, 21:08 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Zetec 1.6 100KM
Postów: 77
Ubytek płynu hamulcowego
W marcu tego roku jadąc na stacje benzynową zapaliła mi się kontrolka ręcznego, okazało się, że winą był niski poziom płynu hamulcowego, zdziwiło mnie to, gdyż pare miesięcy wcześniej wymieniałem płyn ten. Kupiłem nowy na dolewke, zalałem, a jego dalej ubywało powoli. Z przodu zaciski suche, z tyłu bębny też, pierwszy mechanik powiedział, że ubyło go tyle w skutek zużycia klocków, co mnie troche zdziwiło, gdyż rok temu były nowe klocki po przetaczaniu tarcz zakładane, drugi zaś powiedział, że to cylinderki w tylnich hamulcach. Wymieniłem więc w marcu zaciski oraz cylinderki z tyłu u mechanika, a poziom płynu wyglądał tak: Marzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj, sprawdzając stan oleju silnikowego zajrzałem na poziom płynu hamulcowego, który wygląda tak: Lipiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pierwszy rzut oka widać lekki ubytek, ale nie wiem czy jest to spowodowane faktycznym zużyciem elementów hamulcowych, czy gdzies jest wyciek. Tak jak mówiłem, bębny oraz zaciski są suche, pod samochodem żadnych plam nie mam, a stawiam w garażu, więc bym zauważył. Już sam nie wiem, czy trochę panikuję, czy dolać pod max i zostawić. Autko to Ford Focus MK1 1.6 HB 100KM 126tys. przebiegu. Dziękuję i pozdrawiam
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. Ostatnio edytowane przez szeejdi ; 26-07-2017 o 21:15 |
26-07-2017, 21:14 | #2 |
Odp: Ubytek płynu hamulcowego
Dolać na maxa.
27-07-2017, 07:49 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
miałeś kiedyś wyciek z układu hamulcowego i hamowałeś ?
pewnie nie, bo byś wiedział, że by ci wpadła noga w podłogę dolać do maxa |
27-07-2017, 09:22 | #4 | |
Imię: Adam
Postów: 77
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. |
27-07-2017, 11:10 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Z tym że noga wpada w podłogę to się nie zgodzę. Wszystko zależy jaki jest wyciek.
Ostatnio u mnie był wyciek, nie jakiś wielki ale płynu ubywało a auto hamowało normalnie. Wyciek był na połączeniu dwóch przewodów stalowych prawego przedniego koła. Skręcone niby na maksa a i tak sobie trochę ciekło. Jeśli nadal zaobserwujesz że poziom płynu spada to jeszcze zerknij na pompę sprzęgła oraz obejrzyj skrzynie biegów, może ciec z wysprzęglik. |
27-07-2017, 13:57 | #6 |
Postów: 8,558
no to chyba słabo hamowałeś, ja jakikolwiek wyciek jaki miałem na przewodach to noga wpadała w podłogę, raz szybciej, raz wolniej, ale szło w zol....
no nic, nie kłócę się |
27-07-2017, 14:03 | #7 |
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Hamowanie normalne. Nawet nagle hamowanie było Ok.
Na przeglądzie nawet byłem i wszystko wychodziło dobrze. Dopiero pod spodem było widać ze coś mokro jest. Pedał w podłogę to raz mi wpadł ale w innym aucie (pożyczonym) i dopiero jak przewód pękł. Dlatego nie ma reguły ze zawsze pedał wpadnie w podłogę bo zależy od wycieku. |
03-09-2017, 11:48 | #8 |
Imię: Adam
Postów: 77
Dziś ponad miesiąc po dolewce znów ubyło niecałe 1cm płynu. Chyba bez mechanika sie nie obejdzie...
03-09-2017, 12:31 | #9 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,595
Re: Ubytek płynu hamulcowego
Jeśli układ hamulcowy w żadnym miejscu się nie poci, proponuję sprawdzić pompkę sprzęgła i sam wyprzęglik.
03-09-2017, 14:33 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Dokładnie sprawdź na łączeniu silnika ze skrzynią od spodu czy nie ma zacieków, lub czy na dywaniku pod pedałem sprzęgła nie ma plamy.
