26-07-2017, 20:03 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
Okej, wielkie dzięki. Od mechanika słyszałem że do skrzyni tylko oryginał.
Widzę że specyfikacja identyczna jak do benzyny 1.6 autora tematu. Przypadek czy wszędzie jest to samo i nie ma sensu szukać specyfikacji, tylko kupić zwykły olej do skrzyń biegów ? Pytam z ciekawości. |
26-07-2017, 21:27 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Są opinie że jak wlejesz olej nie zalecany to zepsujesz skrzynię. Ile w tym prawdy, nie wiem...
Pewnie jak wlejesz inny 75W GL-4 nic się nie stanie, ale mity różne chodzą. |
26-07-2017, 21:36 | #13 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Sprawa jest tego typu, że też puścił mi uszczelniacz półosi najprawdopodobniej - wymieniany rok temu na zamiennik, i mam mokrą skrzynię, nie chciałbym zajechać jej bez oleju. A 2 litry po 9 dych i uszczelniacz to prawie 2 i pół stówy, więc chciałbym wlać coś tańszego i od razu, zamiast czekać aż będzie sucho w skrzyni. Ten Castrol to się nadaje czy taki sobie jest ?
26-07-2017, 22:09 | #14 | |
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 257
Zalej dowolny zgodny ze specyfikacją i będzie ok. |
28-07-2017, 22:15 | #15 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Okej, dzięki. A jeszcze jedno pytanie, znalazłem tanio olej , czy to jakiś problem, że produkcja 2015 ?
31-07-2017, 18:26 | #16 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Nie używałbym. Odstany olej nie ma zastosowania.
A już otwarta butla po roku to może służyć do smarowania gwintu filtra oleju. |
