Stary 26-07-2017, 22:22   #1
maniek8404
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Nie pali na jeden cylinder
Na początku witam wszystkich użytkowników.
Posiadam Focusa 2006r 2.0 benzyna, wczoraj na trasie nagle stracił moc po zjechaniu na parking okazało się że nie pali na drugi cylinder. Dzisiaj wymieniłem świece i cewkę na tym cylindrze ale problem nie ustał. Moje pytanie co jeszcze mogę sprawdzić?
maniek8404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 06:27   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Domyślnie Odp: Nie pali na jeden cylinder
Może kabel ma przebicie
Stary 27-07-2017, 08:27   #3
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Tam nie ma kabli. Nie zalałeś czasem w ostatnim czasie jakiegoś podejrzanego paliwa?
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 08:50   #4
maniek8404
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Nie paliwo jest ok
Stary 27-07-2017, 10:11   #5
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Do sprawdzenia czy do cewki dochodzi napięcie to samo przy wtryskiwaczu, sprawdź jeszcze ciśnienie sprężania.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 27-07-2017 o 10:23
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
