26-06-2017, 21:25 | #251 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 54
Odp: Klimatyzacja nie działa
Sprawdź na początek fioletowy przewód idący do modułu wentylatora . 90 % trafienia.Wystarczy poszukać .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-06-2017, 22:01 | #252 | |
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco Ford Ka mk2 2012 70km |
10-07-2017, 08:24 | #253 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Panowie taka sprawa zauważyłem, ze na zimnym silniku nie pracuje wentylator tak jak ma być, ale zaraz po nagrzaniu się płynu wentylator zaczyna pracować cyklicznie i w miarę nagrzewania się pracuje cały czas przy temperaturze płynu 70°. Klima wyłączona, a wentylator pracują na niskich obrotach, zwiększa obroty po włączeniu klimy. Jaka może być przyczyna? Co odpowiedzialne jet za włączenie wentylatora, gdzie jest czujnik?
10-07-2017, 13:18 | #254 |
Czujnik jest jeden od temperatury płynu, a wentylatory włącza komputer PCM.
Nie słyszałem, aby przy temperaturze silnika 70 stopni, pracował wentylator, nawet na wolnych obrotach. Cos masz nie tak, ale po włączeniu klimy, zawsze włącza sie wentylator. |
12-08-2017, 15:42 | #255 |
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
W moim Galaxy mk3 poleciał fioletowy kabel. Niestety jest to ok 1cm od wyjście z kostki wchodzącej w moduł sterujący wiatrakiem. Nie chce robić druciarstwa i sztukować do tego wystającego z kostki skrawka przewodu. Chciałbym rozebrać kostkę, wymienić przewód w pinie i dopiero wtedy połączyć nowy kawałek z resztą "fioletu". Kostka wygląda na rozbieralną ale co nadusić to mimo dokładnych oględzin .. nie wiem. Czy ktoś rozmontowywał tę kostkę i może podpowiedzieć jak dobrać się do niej aby wyjąć pin z fioletowym przewodem ?? |
12-08-2017, 16:46 | #256 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale i tak będziesz musiał przylutować przy pinie ,chyba że masz taki pin nówkę i go zakujesz na nowo ?
12-08-2017, 18:55 | #257 |
Model: Galaxy
Postów: 11
a nie można go rozgiąć i na nowo "zakuć" z nowym przewodem ?? Tak czy siak ten 1cm do pinu słabo wygląda więc warto byłoby wymienić. Pomijam to, ze teraz jest lipne dojście żeby to polutować.
ponieważ pewnie z racji długiego weekendu ciężko będzie o podpowiedź to pewnie jutro polecę na giełdę i kupie tę wtyczkę i poświęcę ją w imię nauki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-08-2017, 19:12 | #258 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to jest ciężko rozkuć i zakuć z powrotem.Możesz poszukać kawałek przewodu z podobnym pinem i wpiąć się w kostkę
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 12-08-2017 o 19:15 |
12-08-2017, 20:06 | #259 |
Model: Galaxy
Postów: 11
a wiesz jak ją rozmontować aby wypiąć pin ?? bo jak to naprawie to już wtórna sprawa.
12-08-2017, 20:49 | #260 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
praktycznie wszystkie wtyczki w fordzie są rozbieralne, ale tej nie miałem okazji rozkładać
Tagi |
klimatyzacja |
