08-07-2017, 15:04 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus I
Silnik: 1,8 16v EYDC
Brak czujnika temperatury chłodziwa
Mam problem z moim Focusem I 2000r. Silnik 1.8 16v EYDC z założoną instalacją LPG. Nie mogę zlokalizować czujnika temperatury załączającego wentylatory i podającego dane do ecu. W króćcu obok termostatu niema żadnego czujnika, na dole i na górze. Czujnik temperatury głowicy namierzyłem bez problemu. Czujnika szukam z powodów: 1.Na zimnym silniku nie trzyma obrotów i się dławi. Po złapaniu kilkudziesięciu stopni jest ok. 2.Nie załączają się wentylatory chłodnicy. Zagrzałem auto do 105 stopni (odczyt temperatury ze złącza diagnostycznego) i cisza. Wentylatory po spięciu na krótko działają na obydwu przekaźnikach. 3.W trybie serwisowym zegarów mam dwa odczyty temperatur różniące się o 25 stopni a po osiągnięciu pełnej temp. odczyt z czujnika cieczy wyświetla "69" z taką nie pełną cyfrą 6. 4.Po podłączeniu komputera mam w parametrach tylko jeden czujnik - od temp głowicy. Po odpaleniu auta temperatura rośnie liniowo bez żadnych błędnych wskazań. 5.Wskaźnik na liczniku po zagrzaniu stoi pionowo na środku zakresu. Po przeszperaniu forum i sieci nie znalazłem żadnego sensownego rozwiązania. |
08-07-2017, 15:36 | #2 |
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Odp: Brak czujnika temperatury chłodziwa
Jest tylko jeden czujnik temperatury i to ten wkręcony w głowicę. 105 stopni jest ok.
Ad 3. Chyba pokazuje napięcie z czujnika i temperaturę, dlatego dwie wartości. Ad 4. Jest ok |
08-07-2017, 15:43 | #3 |
Imię: Dominik
Model: Focus I
Dzięki. Skoro czujnik jest ok. To muszę szukać w innym miejscu powodów porannego dławienia się foki.
08-07-2017, 16:47 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v Zetec + LPG
Postów: 23
W tym silniku czujnik załączania wentylatorów jest zamocowany do obudowy akumulatora z lewej strony i mierzy temperaturę komory silnika. Te silniki ponoć trudno przegrzać żeby załączył się wentylator. Jeśli chodzi o odpalanie na zimnym silniku to może być rozjechana mapa od benzyny, odłącz akumulator na noc i rano odpal go na samej benzynie. Jeśli będzie wszystko dobrze to jest winny lpg.
26-07-2017, 18:34 | #5 |
Imię: Dominik
Model: Focus I
Przetestowałem i faktycznie rozjechana mapa od benzyny, jak pojeździłem trochę wyłącznie na benzynie to się wszystko naprawiło. Widocznie gazownik źle dobrał ustawienia, bo LPG jest w tym roku zakładane.
21-02-2018, 21:19 | #6 |
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Pytanie o czujniki.
Witam mam pytanie odnośnie czujnika, czujników w focus mk1 1,8 zetec 16v. Jest czujnik temperatury silnika i czujnik temperatury płunu chłodzacego. Czy tylko pierwszy czy drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
22-02-2018, 08:44 | #7 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Odp: Pytanie o czujniki.
