23-07-2017, 08:23 | #11 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Odp: Dziwny grzechot spod maski 1,6tdci 109KM
Niestety nie, w moim przypadku jest wszystko nowe
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
23-07-2017, 09:13 | #12 |
Nawet jak wszystko nowe, a pojazd stary to nie znaczy że działa prawidłowo. To po co pytasz jak maz swoje zdanie, Koledzy podpowiadają co zrobić aby sprawdzić, a Ty swoje, wszystko nowe.
23-07-2017, 09:16 | #13 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Bo słyszę, że ten dźwięk nie wydobywa się nawet z tamtej okolicy, jest on najbardziej słyszalny gdzieś w okolicy korka wlewu oleju
23-07-2017, 09:23 | #14 |
To pewnie klawiatura hałassuje.
Odkręć korek, przykryj szmatą trzymając aby nie chlapał olej, i posłuchaj, czy głosniejszy ten dżwiek jest na odkrytym korku, czy zamknietym. Jeżeli nie ma róznicy, to nie klawiatura. |
23-07-2017, 09:24 | #15 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Oki, dzięki za podpowiedź, dzisiaj to sprawdzę i dam znać
23-07-2017, 12:24 | #16 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Trzeba bylo juz na poczatku okreslic miejsce lub nagrac ten dzwiek.
Podsuwamy Ci pomysly a ty wybierasz tylko ten ktory Ci pasuje. Wez pod uwage ze jest jeszcze cos takiego jak wada fabryczna lub zly montaz i co wtedy?? Co z tego ze nowe. Jezeli dzwiek wydobywa sie z klawiatury to sparwdz poziom oleju. Moze juz wymaga wymiany? Inna opcja to luzy zaworowe |
23-07-2017, 12:39 | #17 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Gregi86 jak by był źle zamontowany, albo fabrycznie uszkodzony napinacz ten dźwięk był by słyszalny cały czas, nie po rozgrzaniu, dlatego też myślę, że to nie to. Jak silnik ostygnie i odpalę go ponownie ten dźwięk jest słyszalny przez powiedzmy sekundę bądź dwie i silnik pracuje cicho dopóty dopóki się nie rozgrzeje.
23-07-2017, 15:22 | #18 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
I tutaj cie musze rozczarowac.
Dokladnie 2 tygodnie temu wymienialem u siebie napinacz paska wielorowkowego. Objawy byly takie ze tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku i na niskich obrotach bylo slychac "chrobolenie" po sprawdzeniu widac bylo ze napinacz czasem podskakuje i wydaje ten dzwiek. Po wymianie jest cisza a byl zalozony orginalny ( wytrzymal 300tys). Tak wiec sprawdz dobrze, objawy mamy identyczne, jakie sa twoje argumenty? |
23-07-2017, 15:45 | #19 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Moim argumentem może być np to, że ten sam dźwięk był również i przed wymiana napinacza, a nie wymieniłem go dlatego, że były te dźwięki tylko dlatego jak wcześniej pisałem koło pasowe się rozkleiło i wszędzie było pełno gumy. Ale jednak sprawdzę to sporo tak piszesz, że miałeś podobnie.
23-07-2017, 15:54 | #20 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Najprosciej rozgrzac silnik:
- obsewrowac skoki paska i napinacza, - zrzucic pasek, odpalic i czy dzwiek znikl |
