Stary 24-07-2017, 15:49   #1
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 94
Domyślnie Emblemat tylnej klapy
Pacjent - Grand C-max 2011r.
Diagnoza - zmęczony emblemat tylnej klapy (owalny FORD).
Orzeczenie - wymiana.
Pytania - Jak jest mocowany znaczek? Wklejany, na kołki, przykręcany?
Jesteście w stanie podać oryginalny numer części?
Ktoś ma namiary na takowy? Oryginalny lub zamiennik?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wymiary emblematu to 115 x 60 mm
Ostatnio edytowane przez blusur ; 24-07-2017 o 16:12
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 16:14   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Emblemat tylnej klapy
Pewnie jest wklejany. Do wymiany potrzebna mocna nić(dratwa)i jedziemy dookoła. 5 minut i po robocie.
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 24-07-2017 o 16:17
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 16:35   #3
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 94
Podziękował ;-)
Stary 24-07-2017, 21:40   #4
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
NA 100 procent jest wklejany
Dwa lata temu byla darmowa wymiana znaczka w serwisie z ktorej skorzystalem
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 06:23   #5
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 94
Znaczek już zanabyłem. Jest wklejany.
Natomiast kompletnie nie wiem jak zabrać się za jego usunięcie. Żyłka i wycinanie kleju tutaj raczej nie mają prawa bytu.
Podważanie? Boję się, że coś uszkodzę, bo znaczek jest we wnęce.
Jakieś sugestie co do sposobu demontażu?
Stary 30-07-2017, 09:30   #6
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Kolego tak jak Ci pisałem. Też miałem wątpliwości, ale spróbowałem i okazało się , że nie taki "diabeł straszny...". Chwila roboty i po krzyku. Przerabiałem to dwa tygodnie temu.
Stary 31-07-2017, 16:24   #7
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 94
Zatem do Tesco po nić dentystyczną (mocna, chropowata i przy innym wycinaniu, zrobiła robotę) i spróbujemy.
Dam znać jak poszło.
Stary 01-08-2017, 11:46   #8
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 94
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u ciebie w c-max I, bo taki widzę w profilu, ale u mnie nie było nawet opcji, aby wcisnąć żyłkę/nić między znaczek, a blachę. Znaczek wklejony jest we wnękę i po wklejeniu jest równo z linią klapy.
Summa sumarun, znaczek wymieniony, ale w ruch poszła oklejona miękką taśmą deseczka i podważanie. Było ciepło więc klej puścił bez większych oporów. Usuwanie resztek kleju także nie nastręczyło problemów.
Wyszedł za to inny problem.
Autko posiadam od dwóch tygodni i jutro idę przerejestrować.
Postanowiłem zdjąć tablice, zdemontować stare ramki i założyć nowe.
Z przodem nie było żadnych problemów, natomiast stare śrubki na tylnej klapie okazały się kompletnie przerdzewiałe. Natychmiast się objechały. Po popsikaniu WD-40 i próbie złapania kluczem zaciskowym, w jednej ukręcił się łeb, a druga nadal stoi na amen.
Czeka mnie rozwiercanie, czy da się to jakoś ogarnąć od środka pod plastikowym poszyciem?
Tak to wygląda
Ostatnio edytowane przez blusur ; 01-08-2017 o 11:50
Stary 02-08-2017, 19:40   #9
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 94
Wszystko ogarnięte.
Niestety po ozdobnych nakładkach na nakrętki kół, (zgubiłem już dwie), dowiedziałem się o kolejnym słabym, dziwnym patencie Forda w postaci kołków mocowania tylnej ramki tablicy rejestracyjnej.
Trzeba było nawiercić nowe otwory.
Pozdrawiam. Nowy Fordziarz.
Ostatnio edytowane przez blusur ; 02-08-2017 o 19:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
