Stary 12-08-2019, 20:54   #61
majones_82
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Mondeo Turnier
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na serii kopci to raczej wtryski, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie co mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na pewno by cię nie pchał w koszty na pałę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czarno kopci to wtryski?? Czarny dym jest po spaleniu ON, jakby był szary dym to niespalone paliwo(jak po laniu wtryskow)
majones_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 22:05   #62
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Czarny dym, to sadza, czyli niedopał, czyli brak powietrza w mieszance paliwowej ... pisałem już o tym w odniesieniu do IC, ale może również być usmarowana niedopałem turbina (szczególnie, jeśli masz ze zmienną geometrią) a wtedy czyszczenie, najlepiej całości "powietrza" ... a zacznij od szczelności !!
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 19:44   #63
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Czesc wszystkim
Jestem nowy wiec chcialem sie przywitac. Sledze forum od jakiegos pol roku, odkad cos tam bylo do roboty przy moim Mondeo oub jak chcialem zasiegnac opinii co do jakis srodkow itp. Moj pierwszy Ford, pojawily sie problemy wiec postanowilem sie zarejestrowac.
Nie jestem zadnym specjalista w dziedzinach mechaniki. Wiekszosc co wiem, wiem z tego forum. Wydaje kupe kasy w tym momencie na ogarnieci mojego problemu i poki co bez skutkow. Prosze Was o jakies sugestie, bo powoli moj budzet podumiera...oraz chodze struty doslownie orzez to, ze wstyd jezdzic fajnym autem po ulicach.
Mondeo 2007, pierwsza rej 2008. 2.0 Tdci. Kupilem poltora roku temu z przebiegiem 205 tys. Jedyne co to sprawdzone po vin w serwisie. Autem zrobilem w poltora roku 35 tys do stanu 240.
Moje klopoty zaczely sie z pol roku temu. Auto tak jak wczesniej w opisywanych sytuacjach przy mocnym przyspieszaniu zostawialo chmure czarnego dymu z tylu. Poczatkowo to bagatelizowalem bo jak kolega mowil" moze od jezdzenia po miescie sadza zbiera sie w dpf i pozniej wypluwa". Dolewalem liquid moly do baku ale nic xadnej roznicy. Olej wymieniony juz 3 razy odkad kupilem auto, filtry rowniez.
Z miesiac temu jechalem w trasie, standardowo wyprzedzanie i czarno z tylu. Nagle zapalila sie u gory ta ikonka zolta silnika( czy pompy) wiecie o ktora chodzi. Auto zaczelo za sprawą ba zostawiac doslownie zaslone dymna. Zjechalem na pobocze, otworzylem maske i " no i co ty tutaj zobaczysz jak sie nie znasz". Do celu zostalo z 50 km to mowie dojade. Odpalilem i jakby troche dymienie ustalo. Moc byla ok. Na nastepny dzien wracalem do domu i to samo dym, ta zolta ikonka, nagle auto zaczelo tracic na mocy az wpadlo w teyb awaryjny . Teojkat na caly convers+ "usterka silnika" zero mocy i w trybie awaryjnym powrot do celu. Od razu zadzwonilem do kolegi ktory cos grzebie przy autach i mu zawiozlem auto. Na prostym obd wyskoczyl blad czujnika pierburg od turbiny plus zawalony dpf i rozne cisnienie na czujnikach przed i za dpf. Wydalem pierwsze 1300 zl na czyszczenie dpf, wymiane czujnika, czyszczenie egr, bo byl zawalony, robocizne itd.
Odebralem auto i bylo wszystko OK. Pierwsza trasa, type co zdazylem przejechac z zielonej gory do wroclawiani sie zaczelo. Znowu kleby czarnego dymu+ spadek mocy, ale nie tryb awaryjny. Ledwo co na 3,4,5 sie rozpedzal. Mialem problem wyprzedzic T1 z campigiem. Wracajac z trasy dodatkowo znowu ikonka silnika zolta. Musialem na nastepny dzien zrobic kolejne 400 km i podczas tej trasy ikonka zgasla nagle, ale mocy dalej brak plus kleby dymu.
Wyczytalem tutaj na forum w jakims temacie ze wymiana filtra paliwa pomogla, mowie zaczne od najtanszych rzeczy. Pojechalem wymienic filtr, okazalo sie jak wszedlem pod auto, ze dziurawy lacznik elastyczny i wyciek z okolic turbiny plus od cholery zlotawych opiłków w koszu na filtr paliwa. Zalamalem sie jak kolega co filtr wymienial zaczal straszyc mnie kosztami z tym zwiazanymi. Wyczytalem rowniez na forum tutaj, ze z tymi opilkami to nic strasznego, mowie ok...jezdze dalej. Wyczytwlem rowniez ze dym, brak mocy moze byc zwiazany z turbina i dolotem. Oddalem wiec auto do firmy zajmujacej sie od bardzo dawna w rejonie regeneracja turbin. Stwierdzili ze turbina ok, na komputerze nic nie wyskakuje i ze posprawdzaja. Meczyli sie z diagnoza i postanowili element po elemencie sprawdzic uklad. Dpf i katalizator znowu do chemii i przelania. Zapchany totalnie. Pospawali wydech plus ten lacznik elastyczny, Wyczyscili wszystko, ten wyciek co byl okazalo sie, ze zsunal sie waz jakis troche wchodzacy do turbiny . Czytajac te watki tutaj od miesiaca mowie ucieszony " oho koniec klopotow". Wyjechalem do miasta i w krotka trase sprawdzic auto i...kolejne 1700 zl wydane a efekt zaden...auto wciaz na wyzszych biegach przy wyzszych predkosciach nie idzie po prostu. W dodatku raz czarny, raz taki szarobrazowy dym z wydechu w sporych ilosciach.
Bledy ktore po drodze poprzez 3 osoby ktore robily przy aucie sie przewijaly to
P0299
P0089
Boje sie ze pomimo juz wydanych 3 tysiecy czeka mnie niestety przez te opilki duzy wydatek zwiazany z calym ukladem paliwowym. Czy jak ta pompa opilkuje plus wtryski ( nie sprawdzane nie znam historii) to mozliwy jest czarny dym oraz auto bez przyspieszenia na wyzszych biegach? Dodam ze auto odpala bez najmniejszych problemow czy zimne czy cieple. Obroty nie faluja. Wszystko jest ok poza tym dymem oraz brakiem dynamiki na wyzszych predkosciach. Dodam ze znam auto jedynie od 35 tysiecy. Pamietam jak sie rozpedzalo po zakupie. Ponad 200 to bez zajakniecia szlo. Teraz ledwo co do 180 i to trwa wieki. Plus ten dym...nie przesadzam jest go duzo.
ProsE o jakiekolwiek sugestie.
PrzeprasAm najmocniej za literowki. Pisze z telefonu
Pozdrawiam wszystkich
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 13:01   #64
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Jutro daje auto na test wtryskow. Podejrzewam, ze tak czy inaczej zalecą naprawe pompy + czyszczenie calego układu, skoro bardzo dużo opiłków w koszu filtrowym paliwa był przy wymianie filtra. Tak wiec wyglada na to, ze przez 1 miesiac wydam na auto okolo 10 K. Mam nadzieje, ze chociaz to przyniesie skutek jakis. wypowiem się po odbiorze auta z warsztatu.
Stary 18-09-2019, 09:42   #65
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Wtryski wyślij do speców prawdę Ci powiedzą ale nie do magików co komputerem wtryski sprawdzają na aucie.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 19:11   #66
BasiaBaś
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: mondeo mk4
Dzień dobry .. Jestem tu zupełnie nowa.. od wczoraj mam mondeo mk4 .. wymienony rozrząd filtry wszystko cudnie tylko.. przy odpalaniu zauważyłam, że z rury wydechowej wydostaje się szary dym czuć mocno spalinami. I o ile problem znika podczas jazdy, to przy odpalaniu nawet rozgrzanego silnika pojawia się ten nieprzyjemny zapach spalin, który czuć nawet w kabinie. Sprawdzałam czy z nawiewów coś czuć. i nie ..ale kiedy wjechałąm do garażu po zgaszniu silnika było mocno czuć zapach spalin. dotad miałam peugeta w dislu i nigdy nie miałąm takich dodatkowych atrakcji... dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BasiaBaś ; 18-09-2019 o 20:15
BasiaBaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 05:14   #67
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
U mnie też lekko zapodaje z połączenia Turbo-wydech być może masz tam rozezczelnienie albo ze złącza elastycznego. Dymi z rana na jasno jakby nieprzepalona paliwo?
Stary 19-09-2019, 18:09   #68
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Emus. Auto jest od zeszłego czwartku w serwisie Bosch. Jutro/poniedziałek mam odbierać. Mam nadzieje, że moje problemy się skończą. Jak tak, to chyba najdroższy miesiąc w naprawach w mojej dotychczasowej karierze kierowcy.
P.s. widze ze tez z ZG jestes
Stary 19-09-2019, 18:14   #69
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Tak ZG. Bosch? Kiedyś zapytałem się ich o sprawdzenie wtrysków cena duża wolałem sam wyjąć wysłać do speców i założyć. Tak samo z turbo ceny kosmos.
Stary 19-09-2019, 18:32   #70
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
No niestety kosztowna sprawa. Jestem zielony w tematach mechaniki, wiec wszystko zlecilem im. Wiem gdzie sa wtryski, ale boje sie ze zrobilbym jeszcze gorzej niz bylo.
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
