13-09-2019, 20:30 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: passat
Silnik: tdi
Turbodziura 2.2 vs 2.0 tdci
Witam. Jestem na kupnie mondeo mk4 po lifcie. Wiem ze mondeo czy s maxy 2.0tdci 140 km maja straszna turbodziure, bo niezaleznie od obrotow gdy wciskamy gaz w podloge jest duzy jak dla mnie przestoj. Jak sprawa ma sie z 2.2tdci po lifcie czyli 200km ?
13-09-2019, 20:43 | #2 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Turbodziura 2.2 vs 2.0 tdci
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
14-09-2019, 08:35 | #3 |
Model: passat
Silnik: tdi
Moze ktos cos podpowiedziec w tej sprawie ?
14-09-2019, 09:47 | #4 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
miałem poliftowe 2.0 i mam teraz 2.2, jestem zaskoczony responsywnością - nie ma żadnej turbo dziury ani 2 2.0 ani w 2.2
14-09-2019, 11:50 | #5 |
Model: passat
Silnik: tdi
A jak wyglada w takim razie roznica w mocy miedzy 163km a 200 km ??
14-09-2019, 12:43 | #6 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
A tak serio to nie zastanawiaj się tylko bierz poliftowego 2.2 (DW12C) i rób chipa na 240KM/510Nm albo i więcej. Przyjemność z jazdy ogromna, choć mam trochę mniej mocy i momentu ze względu na przedliftowy silnik DW12. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Celowałbym w automat. W poliftowym 2.2 nie ma PowerShifta. Jest hydrokinetyk Aisin AWF21 (zwany DuraShift), gdyż PS nie wytrzymałby moment obrotowego w 2.2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z kolei manual w 2.2 to skrzynia M66 z Volvo, montowana także w Mondeo Mk4 2.5T (ale oczywiście z innymi przełożeniami). Komplet sprzęgła z wymianą to jakieś 4-5 klocków a w podkręconym 2.2 z manualem trzeba ze sprzęgłem uważać...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-09-2019 o 12:52 |
14-09-2019, 16:56 | #7 |
Model: passat
Silnik: tdi
Dzieki za ta odpowiedz.
Co do skrzyni - w manualu trzeba uwazac przy chipowaniu ale automat go bardziej wytrzymuje ? Raczej jestem juz zdecydowany na 2.2 200km moge liczyc na dobry egzemplarz za 8 tysie cy euro ? rocznik pewnie 2011 lub 2012 max ? Apropo przebiegu to szukac max do 200 tysiecy czy moze byc wiecej i nic tam sie nie dzieje ? Kolega mial s maxa 2.0tdci z 600 tysiacami na blacie i smigalo, ale 2.2 plus ewentualny automat... ? Ostatnio edytowane przez stefan805 ; 14-09-2019 o 16:58 |
14-09-2019, 18:55 | #8 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ten automat jest właściwie bezawaryjny pod warunkiem wymiany oleju w nim co 60kkm. Sam żałuję, że mam manual, ale trafić 2.2 z automatem i w mojej wersji wyposażenia jest b. ciężko. Przez chwilę poważnie myślałem o swapie skrzyni...
Mój 2.2 ma 321kkm przebiegu. 200kkm zrobił na fabrycznej mapie 175KM/410Nm a kolejne 121kkm na mapie 217KM/493Nm. Nic się z silnikiem nie dzieje. DPF wypala się normalnie choć jeżdżę głównie w mieście. Do tej pory sprzęgło raz wymieniane przy 240kkm, rozrząd 2 razy i ostatnio sonda lambda. Turbo, wtryski, pompa, DPF w oryginale.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
14-09-2019, 19:29 | #9 |
Model: passat
Silnik: tdi
Dzieki za info. Czy automat czy manual.. wezme to co w lepszym stanie i jak cos to napisze tutaj co sie udalo kupic. Pozdro
16-09-2019, 00:16 | #10 | |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
