Stary 26-04-2019, 21:12   #1
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Domyślnie Wymiana modułu BCM błąd B12EA
Witam, dzisiaj miałem wymieniany bcm . Mój moduł komfortu nie obsługiwał blisa którego dokładałem.
Poszukałem taki moduł DV6T-14A073-HJ został wymieniony wszystko zostało skonfigurowane i zapisane(blis działa)
Problem polega,że nie można zaprogramować pilota i nie ma możliwości zamykania i otwierania samochodu z kluczyka.
Forscan cały czas pokazuje błąd B12EA. Moje pytanie jest następujące gdzie może leżeć problem. Poprzedni moduł jaki miałem to dv6t-14a073-dm . samochód nie posiada keyless. Pacjent to focus mk3 1.0 ecoboost 2014 rok
Ostatnio edytowane przez dandii ; 26-04-2019 o 21:18
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:33   #2
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCM błąd B12EA
Display Name: B12EA
Definition: %% h (RF) receiver
Problem z odbiornikiem RF. Czy przypadkiem nie jest BCM z samochodu mającego Keyless?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 20:38   #3
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Wymieniłem na kolejny bcm i dalej mam ten sam problem. Poprzednio moduł komfortu miałem DV6T-14A073-HJ zmieniłem na DV6T14A073-FE i nadal nie można zaprogramować pilota.Czy ktoś miał taki problem?
Stary 15-09-2019, 23:06   #4
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
I jak zakończyła się sprawa z wymianą i zaprogramowaniem BCM? Ja z tego samego powodu wymieniałem i zaprogramowałem BCM 10 września. Wstawiłem GV6T-14A073-EF
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 18:01   #5
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy możesz mi napisać czy przy wymianie BCMa oprócz zaprogramowania kluczyków oraz przepisania konfiguracji trzeba coś jeszcze robić, np. sparować nowy BCM z PMC?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 18:18   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sparować nowy BCM z PMC?
Oczywiście, że trzeba.
Stary 21-07-2021, 18:31   #7
Teisejas
Postów: 337
Ok, dziękuję za odpowiedź, w związku z którą mam pytanie uzupełniające: da się to zrobić Forscanem, czy tylko czymś bardziej zaawansowanym?
Stary 21-07-2021, 19:12   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
W Forscanie to polegniesz na immo w tym modelu.
Stary 21-07-2021, 19:32   #9
Teisejas
Postów: 337
Wiem, że Forscan nie ogarnie kluczyków w mk3 ale mam 5 min do człowieka, który może mi wgrać kluczyki do nowego BCM, tyle że nic więcej...
Przejrzałem procedury serwisowe w Forscanie i nie ma też żadnej, która wyglądałaby na tą właściwą, podobnie jak w ryżowym UCDSie. Chyba, że źle szukam albo coś przeoczyłem...
Stary 21-07-2021, 19:49   #10
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Programowanie kluczy to jedno.
Trzeba jeszcze sparować BCM z PCM i ABS(procedura PATS initialization).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
