07-07-2019, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Turbo sprężarka a właściwie brak doładowania lub bardzo małe.
Cześć, od kilku lat w mojej foce nie działała turbina poprzez sterownik czy coś takiego.
Zaznaczyłem na zdjęciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy " sterownik " został podłączony turbo ładuje coś na zimnym silniku ale gdy już się rozgrzeje, jest praktycznie zerowe doładowanie. Mogło się coś stać z turbiną przez praktycznie 10 lat nie działania? Macie jakieś pomysły co mogło się zużyć poprzez czas nie użytkowania i jakie są tego koszty? |
07-07-2019, 09:52 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Odp: Turbo sprężarka a właściwie brak doładowania lub bardzo małe.
Wypnij rure ssacą od turbiny,i spawdź czy turbinka wewnątrz lekko sie obraca,jeśli tak -auto na luz ,zaciągnij reczny odpal silnik i sprawdź czy rurbo tłoczy -bałwanki przy interkoolerze maja specznieć.Jeśli tak sie nie dzieje stoi zawór spalin omijający wirnik sterowany przez gruszke przy turbo.
07-07-2019, 09:55 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
w sensie którą? Zaznacz na zdj lub opisz dokładnie. Jestem w tym zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2019, 11:37 | #4 |
Imię: Jacek
Silnik: HCPB
Postów: 66
Za akumulatorem masz puszke filtra powietrza gruba gumowa rura idaca w dół to ta podająca powietrze na turbinę.Sprawdź jeszcze podciśnienie idące z puszki filtra powietrza na czujnik podciśnienia (rurka wpięta w puszke lubi ulegać biodegradacji)
07-07-2019, 16:43 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Okej jestem po " sprawdzeniu ". Prawa na zdjęciu od akumulatora po przejechaniu 10km w ogóle nie jest tak jakby pod ciśnieniem natomiast lewa od pasażera jest minimalnie pod ciśnieniem
07-07-2019, 18:08 | #6 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Turbosprezarka, to nie kompresor, co w miare wzrostu obrotow daje wieksze cisnienie.
Turbo na postoju, na maksymalnych obrotach silnika, da najwyzej 2 atm cisnienia. Turbo daje pelna moc, dopiero pod obciazeniem, w czasie jazdy, im bardziej silnik jest obciazony, tym turbo daje wieksze cisnienie, bo turbo jest napedzane spalinami z silnika. |
07-07-2019, 18:23 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
, no właśnie jestem problem z tym że turbo nie ładuje. Nawet nie słychać tego dźwięku turbo , nie chodzi mi o ten z sportowych aut tylko taki dźwięk jest specyficzny w kazdym turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie ma kopnięcia, jak bym jechał 50 konnym samochodem wolnossącym oczywiście... Może EGR jest problemem? Prawdopodobnie nie czyszczone nigdy. Bałwanki były już kiedyś wymieniane
PS. jedynie coś na zimnym ładuje wpycha w fotel Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 07-07-2019 o 18:26 |
07-07-2019, 19:18 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jedynie podpiac komputer, i w czasie jazdy obserowac, i zapisaac jak zachowuje sie turbo, ile laduje na poszczegolnych biegach i szybkosciach.
Najwiecej powinno ladowac przy jezdzie pod gore, na wyzszym biegu niz normalnie, jaki jest odpowiedni dla tej szybkosci. |
07-07-2019, 19:19 | #9 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Jeżeli ci chodzi o komputer OBD2, to nie wiem czy jest w focusie nigdy nie sprawdzałem.
08-07-2019, 08:07 | #10 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,615
To co na pierwszym zdjęciu jest to tzw map sensor. Jeśli padnie, turbo nie będzie działać. Spróbuj na początek podmienić na inny. Po drugie, od mapsensora idzie przewód do zaworu egr, u Ciebie wyglada na to ze nie jest to podłączone od strony egr, upewnij się że jest to szczelne i połączone.
