Stary 13-09-2019, 20:30   #1
stefan805
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: passat
Silnik: tdi
Domyślnie Turbodziura 2.2 vs 2.0 tdci
Witam. Jestem na kupnie mondeo mk4 po lifcie. Wiem ze mondeo czy s maxy 2.0tdci 140 km maja straszna turbodziure, bo niezaleznie od obrotow gdy wciskamy gaz w podloge jest duzy jak dla mnie przestoj. Jak sprawa ma sie z 2.2tdci po lifcie czyli 200km ?
stefan805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 20:43   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Domyślnie Odp: Turbodziura 2.2 vs 2.0 tdci
Napisał stefan805 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W taki razie mój był popsuty . Przez 6 lat tej dziury nie łatałem.
Stary 14-09-2019, 08:35   #3
stefan805
Model: passat
Silnik: tdi
Moze ktos cos podpowiedziec w tej sprawie ?
Stary 14-09-2019, 09:47   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
miałem poliftowe 2.0 i mam teraz 2.2, jestem zaskoczony responsywnością - nie ma żadnej turbo dziury ani 2 2.0 ani w 2.2
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 11:50   #5
stefan805
Model: passat
Silnik: tdi
A jak wyglada w takim razie roznica w mocy miedzy 163km a 200 km ??
Stary 14-09-2019, 12:43   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ta różnica to 37KM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio to nie zastanawiaj się tylko bierz poliftowego 2.2 (DW12C) i rób chipa na 240KM/510Nm albo i więcej. Przyjemność z jazdy ogromna, choć mam trochę mniej mocy i momentu ze względu na przedliftowy silnik DW12. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Celowałbym w automat. W poliftowym 2.2 nie ma PowerShifta. Jest hydrokinetyk Aisin AWF21 (zwany DuraShift), gdyż PS nie wytrzymałby moment obrotowego w 2.2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z kolei manual w 2.2 to skrzynia M66 z Volvo, montowana także w Mondeo Mk4 2.5T (ale oczywiście z innymi przełożeniami). Komplet sprzęgła z wymianą to jakieś 4-5 klocków a w podkręconym 2.2 z manualem trzeba ze sprzęgłem uważać...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-09-2019 o 12:52
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 16:56   #7
stefan805
Model: passat
Silnik: tdi
Dzieki za ta odpowiedz.
Co do skrzyni - w manualu trzeba uwazac przy chipowaniu ale automat go bardziej wytrzymuje ?
Raczej jestem juz zdecydowany na 2.2 200km moge liczyc na dobry egzemplarz za 8 tysie cy euro ? rocznik pewnie 2011 lub 2012 max ?
Apropo przebiegu to szukac max do 200 tysiecy czy moze byc wiecej i nic tam sie nie dzieje ? Kolega mial s maxa 2.0tdci z 600 tysiacami na blacie i smigalo, ale 2.2 plus ewentualny automat... ?
Ostatnio edytowane przez stefan805 ; 14-09-2019 o 16:58
Stary 14-09-2019, 18:55   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ten automat jest właściwie bezawaryjny pod warunkiem wymiany oleju w nim co 60kkm. Sam żałuję, że mam manual, ale trafić 2.2 z automatem i w mojej wersji wyposażenia jest b. ciężko. Przez chwilę poważnie myślałem o swapie skrzyni...
Mój 2.2 ma 321kkm przebiegu. 200kkm zrobił na fabrycznej mapie 175KM/410Nm a kolejne 121kkm na mapie 217KM/493Nm. Nic się z silnikiem nie dzieje. DPF wypala się normalnie choć jeżdżę głównie w mieście. Do tej pory sprzęgło raz wymieniane przy 240kkm, rozrząd 2 razy i ostatnio sonda lambda. Turbo, wtryski, pompa, DPF w oryginale.
Stary 14-09-2019, 19:29   #9
stefan805
Model: passat
Silnik: tdi
Dzieki za info. Czy automat czy manual.. wezme to co w lepszym stanie i jak cos to napisze tutaj co sie udalo kupic. Pozdro
Stary 16-09-2019, 00:16   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie ze jest. Jesli twierdzisz przeciwnie to moze nie wiesz co to jest turbo-dziura.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
