20-09-2018, 19:33 | #11 | ||
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Odp: Łańcuch rozrządu mk4 2,0 tdci
Bump: Bump: Cytat:
Teraz dylemat czy jeździć i sie nie przejmować czy rozbierać a jest roboty dzwoniłem do ABSCAR to mi powiedzieli za samą robotę 1600 plus cześci razem 3-4 tysiące. I stwierdzili że bez rozebrania ne da się stwierdzić co jest. Może jeszcze na diagnozę do ASO się udać? Pojeździłem dziś trochę i nie było brzęczenia, postał dwie godziny i znowu słychać tak jakby pod osłoną paska. |
20-09-2018, 20:47 | #12 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: Łańcuch rozrządu 2,0 tdci
Daj na YouTube
20-09-2018, 21:33 | #13 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Wrzuciłem mam nadzieję na Wasze fachowe porady, pozdrawiam |
21-09-2018, 06:54 | #14 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
Co do cen trochę doładowali Po nagraniu ciężko stwierdzić-rozmawialiśmy o tym Bump: Dalsza jazda zwiększy później koszta naprawy |
21-09-2018, 07:03 | #15 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja bym nie ruszał, to jest łańcuch i musi trochę halasowc. Poczytaj inne tematy, ludzie wymieniali i po wymianie było dalej to samo.
21-09-2018, 22:46 | #16 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Jesli to łańcuch to jeszcze bardzo słabo go słychać.. u mnie słychac juz bardzo głośno no i jezdze dalej..a mam 217 tys. Słysze go odkad kupiłem jak miał 200tys.
Pierwsze było słychac tylko na ciepłym teraz cały czas i głośniej.. Oczywiscie nie zachęcam do olania problemu.. wymiana duzo trudniejsza niż pasek - który tez trzeba sciagnac i raczej wymienic.. |
21-09-2018, 23:41 | #17 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Cały czas myślę że może ten niby wypas olej Millers po wymianie natezyl objawy. Zobaczymy co będzie dalej. Dzięki za pomocne info. |
22-09-2018, 11:05 | #18 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak nawiasem mowiac, to serwisy PSA stosuja w tym silniku oleje Total.
Tak wiec nie wiem dlaczego mialby byc zlym olejem, jak twierdzil sprzedawca. Przed wymiana lancuszka mozna sprawdzic stan jego napinacza i slizgu gornego a przy okazji czy lancuszek jest rozciagniety. Napinacz jest hydrauliczny, ze sprezyna naciagu wstepnego. Moze kanalik oleju jest lekko przypchany |
22-09-2018, 11:44 | #19 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
22-09-2018, 13:21 | #20 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
millesr jest bardzo dobrym olejem, może jakąś podróbkę trafiłeś?
