06-11-2006, 14:45 | #11 |
Zarejestrowany: 04-08-2006
Postów: 15
A ja posiadam dwa akumulatory i sprawa jesy prosta jeden jest do zasilania elektryki auta a drugi jest do urzadzen dodatkowych takich np jak oigrzewanie postojowe (WEBASTO) zebys po przespaniu zimowej nocy nie musial szukac pomocy w odpaleniu auta
16-12-2006, 16:20 | #12 |
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 24
Witam !!! ja kupiłem z 2 akumkami pod siedzeniem kierowcy tranzit z 2002 r jest to fabryczne rozwiązanie do odpalania do -29 st.C w prospekcie jest taka opcja za chyba 800 zł jak w styczniu byly mrozy do -28 st.C a tranzytek stał na dworze to otpalał za 1 razem a przejechane miał 225 tysiaczków więc tą fabryczną wersje ja sobie bardzo chwalę!!! a koszt drugiego akumulatora to wiadmo jakieś 200-300 zł ale mrożną zimą jak ałtko musi zarabiać i jejżdzić we firmir to co to sa za koszty!!! tylko niezapominajmy zimą o dobrej ropie ja tankuję BP Ultimejt i faktycznie pali jej mniej co sprawdziłem na innych diezlach a zimą lepiej zapala bo ma cenntanów tyle ile powinna mieć ropa!!!!
Pozdrawiam !!! i Życzę wesołych świąt!!! |
13-03-2007, 19:23 | #13 |
Zarejestrowany: 15-02-2007
Postów: 103
wygląda to tak transit zapala na 2 a następnie 1 rozłącza ale to , że są dwa miejsca jeszcze u ciebie niczego nie rozsądza najpierw jedź do mechaniora bo może buda jest od wersji skandynawskiej a reszta nie ( ja mam właśnie tak ) i jak dopniesz 2 aku to roz... pojazd. poprzednio miałem wersję skandynawską to troszku się na tym znam
dlaczego nikt wcześniej mi nie powiedział , że to najwygodniejszy czołg na świecie ??? |
15-03-2007, 22:46 | #14 | |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Gosienka |
28-03-2007, 22:26 | #15 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: 100 D Van
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 95`
Postów: 11
Ja mam transita 2,5D w wersji skandynawskiej dwa x aku. 72Ah i wiem tylko tyle że powinny być takie same z tego co sie dowiedziałem to są po to by w okresie zimowym było możliwe bezproblemowe odpalanie. Mimo to w tą zimę miałem ciągle problemy z odpalaniem .jeszcze jedno w wersji skandynawskiej powinien być zamontowany odpowiednio silny alternator i rozrusznik . Przez niewiedzę mechanika w tym roku w zimę wymieniłem dwa razy zwykły rozrusznik jaki mi zamontował od jakiegoś tam transita i raz alternator :fcp6 . |
29-03-2007, 22:25 | #16 |
Postów: 103
kolego mar-mak jeśli masz wersję skandynawską to na pewno zauważyłeś , że akumulatory nie mogą być takie same ( już same podstawy pod nie różnią się znacznie ) szkoda że mam tak kiepską pamięć lecz na pewno rozruchowy był większy ( mocniejszy )
30-03-2007, 05:54 | #17 |
Zarejestrowany: 29-03-2006
Postów: 13
pozdravujem . ja mam tiez verziu skand, od nova a akumulatory su rovnake aj mocou... r1999.
15-09-2007, 20:27 | #18 |
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 24
Panowie wersja skandynawska (fordek z 2002)ma 2 takie same akumulatory o tej samej mocy i gabarytach, pod siedzeniem kierowcy, ja tak mam w fordku są to orginalne jeszcze akumy z motocrafta a co do podłączenia to są połączone orginalnie równolegle i niema czegoś takiego że jaden akum się po rozruchu rozłącza cały czas ładują się 2 akumy i napewno alternator jest mocniejszy bo w końcu to jest fabryczny patent forda.
Zimom przy 28 st mrozu sprawdziłem odpalanie bez problemu po przebiegu 230 tyś. |
15-09-2007, 20:47 | #19 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
A ja słyszałem o transitach z dwoma akumulatorami w których jeden miał obsługiwać sprzęt elektroniczny podczas postoju tak aby drugi był silny do rozruchu. Można to spotkać w wersjach westfalia które maja WEBASTO i parę innych rzeczy potrzebnych na campingu.
15-09-2007, 23:06 | #20 |
Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 152
W 100% zgadzam się z MarcosTDCI,i z DELIKFENT,
Prawdą jest też to, że podczas dużych mrozów 2 baterie ułatwią odpalenie silnika ale w tych wersjach miejsce na dugi akumulator robi się bardziej pod dodatkowe wyposażenie np. WEBASTO (przede wszystkim w skandynawi), camper, zabudowa typu "kiosk" czyli handel obwoźny, karetka pogotowia (boczne lampy halogenowe i urządzenia o dużym poborze prądu), itp. To są auta dostawcze, czyli robione pod kierowcę, pod transport. Konstrukcja transitów jak i innych "dostawczaków" jest przygotowana do wszelakich przeróbek. Transit po 2000 roku ma aku pod siedzeniem kierowcy i mimo, że miejsca jest na 2 baterie to jest jedna a reszta wolnej przestrzeni to np. w Polsce jest zagospodarowana jako schowek na różne rzeczy. W innych państwach tam montuje się drugi a jak nie to jest pozostawione na to miejsce. W wielu zabudowanych transitkach z kabiną sypialną nad kabiną drugi służy jako ogrzewanie postojowe (WEBASTO) i oświetlenie kabiny sypialnej. To są sprawy konstrukcji a nie dodatkowego wyposażenia. Podobnie jak byśmy chcieli przerobić auto z kierownicą po prawej stronie przenosząc ją na lewo. Wtedy wystarczy tylko kupić sam szkielet kokpitu plastikowy z auta europejskiego. całą resztę przenosimy bez problemu. Jedynie dziury w podłodze na pedały. Ta sprawa wygląda inaczej w każdej marce ale każda jest do tego przygotowana. W co niektórych markach są zaślepki z uszczelkami, które wyciągamy po lewej stronie a zaślepiamy po prawej i konstrukcja gotowa do ruchu prawostronnego....
2fast4U |
