06-06-2016, 17:03 | #1 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Wymiana modułu PCM
Posiadam FORDA FIESTĘ 2003 roku 1.4 16V. Uszkodzeniu uległ mi moduł PCM. Zdiagnozowano w ASO. Koszt modułu w ASO 6500zł, gdyż musiałby być sprowadzany z Niemiec. Czy posiada ktoś z Szanownych Forumowiczów wiedzę odnośnie naprawy modułów lub ewentualnej wymiany na jakiś używany/nowy zamiennik? Z informacji otrzymanych w ASO do zaprogramowania modułu potrzebne są dwa kluczyki. Posiadam tylko jeden. Czy jest jakaś możliwość naprawy bez wymiany stacyjki z dwoma klucza i pozostałej reszty? Czy wymiana modułu na używany bez ponownego programowania jest możliwa i przyniosła by pozytywny efekt? Czy posiada, ktoś wiedzę oraz umiejętności do naprawy modułu bądź posiada namiary na firmę która się tym zajmuję? W załączniku załączam zdjęcie numerów umieszczonych na module. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-06-2016, 21:22 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Wymiana modułu PCM
Obejrzyj tutaj: (przed tym usiądź wygodnie, jak zobaczysz cenę) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-06-2016, 22:05 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Fiesta ST150
Postów: 8
07-06-2016, 21:05 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Dodatkowo 500 zł za sprowadzenie części ale to nieważne. Chodzi mi o późniejsze zakodowanie tego modułu.
07-06-2016, 22:53 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
1. kupujesz komputer z takim samym numerkiem na allegro za stówkę
2. kupujesz drugi kluczyk z transponderem texas 4D63 za stówkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. docinasz nowy kluczyk na wzór tego jednego co posiadasz za ca 50 4. zmieniasz kompy w aucie i wołasz kogoś "mądrego" żeby doprogramował dwa klucze IDS - 150? bilans: 400pln |
08-06-2016, 07:06 | #6 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Tak jak mówi Speedo. Nieduża filozofia.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
25-04-2017, 07:46 | #7 |
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 9
Witam borykam się z podobnym problemem, ponieważ auto raz na kilka dni jest unieruchomione i pojawiają się ciągle te same błędy związane z komunikacją pcm.
Elektryk po sprawdzeniu wiązki czy niema jakichś utlenień lub czy coś od wilgoci nie śniedzieje i innych elementów nic nie stwierdził i stawia na komp. Po lekturze forum też wnioskuje, że koniec modułu jest bliski. Mam sim22 2S6A-12A650-SE ciekaw jestem czy muszę szukać o tych samych numerach czy może być od młodszego auta przed liftem. Prosił bym kolegów co ogarniają temat o radę żebym niepotrzebnie w koszty nie szedł. |
14-05-2017, 16:37 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
30-07-2018, 15:09 | #9 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Wymiana PCM programowanie PATS
Pacjent: Fiesta 1.4 TDCI 2002 rok, trochę pogniły masy i jeden przewód na zasilaniu - uwaliło komputer. Po wymianie na używany, wywaliłem stare klucze, zaprogramowałem na nowo 2 różne auto jeździ, ale ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czasami po dłuższym (nocnym) postoju nie chce odpalić z jednego z kluczy, który był dodatkowo dokupiony przed programowaniem (też nie nowy). Jeden z kluczy działa za każdym razem, jak drugi nie zadziała wystarczy odpalić pierwszym i już bez problemu przyjmuje drugi klucz. PATS coś przyjął źle czy to może być wina pastylki.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
30-07-2018, 18:13 | #10 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
Odp: Wymiana PCM programowanie PATS
Jak się zaprogramował i działa to już powinno być dobrze z każdej strony PCM i pastylka.
Bardziej problem będzie w pętli immo, może nie łapać dobrze pastylki, bo jest za daleko. Jak to kluczyk jajko to odepnij pilota i w razie kłopotow zbliżaj klucz do stacyjki pos różnym kątem. |
