Stary 20-02-2019, 09:35   #1
ppawel239
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Domyślnie Błędy - Kod: U3001
Forscan pokazał mi takie błędy (wklejam tylko te z błędami):
Cześć rozszyfrowałem, ewentualnie mnie poprawcie.
Moduł PDM - ogrzewanie lusteka - nie grzało wymieniałem ostatnio wkłady - osobny test PDM teraz nic nie pokazał - więc pewnie pozostałości po usterce???
Moduł HVAC - ogólnie wszystko związane z klimatyzacją - ale wiem że była robiona - osobny test HVAC teraz nic nie pokazał - więc jak wyżej błąd po poprzedniej usterce nie skasowany???
Moduł IPC - tego nie wiem dokładnie czego dotyczy, ale też zrobiłem osobny test i nic teraz nie pokazał - więc jak wyżej
Pozostał ABS - i tu nie wiem czego dotyczy.
Generalnie wszystko do skasowania i obserwacji czy pojawią się ponownie??????
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===PDM DTC B1164:15-68===
Kod: B1164 - Sygnał wyjściowy ogrzewania prawego lusterka
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 268028771 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 211614.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC B1164:15-68===
===HVAC DTC B1081:00-28===
Kod: B1081 - Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Obwód zwarty do masy
Otwarty obwód
===END HVAC DTC B1081:00-28===
===HVAC DTC B1082:00-28===
Kod: B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
===END HVAC DTC B1082:00-28===
===HVAC DTC B1083:00-28===
Kod: B1083 - Silniczek klapy recyrkulacji
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
Niesprawny silniczek regulacji rozprowadzania powietrza z przodu
===END HVAC DTC B1083:00-28===
===HVAC DTC B1086:00-28===
Kod: B1086 - Silniczek klapy rozprowadzania powietrza
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
===END HVAC DTC B1086:00-28===
===HVAC DTC B1A61:00-28===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status:
===END HVAC DTC B1A61:00-28===
===HVAC DTC B1A64:00-28===
Kod: B1A64 - Lewy czujnik nasłonecznienia
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
OLUB
Test czujnika promieni słonecznych
===END HVAC DTC B1A64:00-28===
===HVAC DTC B1A63:00-28===
Kod: B1A63 - Prawy czujnik nasłonecznienia
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
OLUB
===END HVAC DTC B1A63:00-28===
===IPC DTC U3006:16-2B===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U3006:16-2B===
ppawel239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
