Stary 12-10-2020, 16:10   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Po updacie soft posypały się niektóre funcje
Dokładałem do swojego auta oryginalną kamerkę oraz przy okazji poprosiłem ich by wyłączyli funkcję start-stop silnika.
Teraz dałem auto do ASO na przegląd by uzyskać gwarancję 12-miesięcy.
Aby to uzyskać, wgrali mi też najnowszy soft no i wszystko się posypało.
Z kamery zniknęły linie skrętne. A system start-stop się aktywował i to tak aktywował, że nie działa jego wyłączenie nawet dedykowanym przyciskiem.
A oni w ASO tego nie potrafią zrobić. Oni tylko wgrywają soft po VINie i tyle.
Czy to można gdzieś poprawić u jakiegoś diagnosty?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 16:41   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Po updacie soft posypały się niektóre funcje
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejedź się autem i wrócą
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-10-2020, 16:59   #3
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
A jak ASO odniosło się do samodzielnych modyfikacji ?, nie odrzucili gwarancji ?
Gdzieś już czytałem o podobnym przypadku, z tego co pamiętam "fachowiec" musiał ponownie ustawić "parametry"
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 18:41   #4
peju
Postów: 131
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja już jeżdzę od tygodnia na tym. nic nie wróciło. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , taka modyfikacja gwarancji nie odrzuca. Oni mają swój wykaz częsci i czynności, które są objęte gwarancją i to ich tylko interesuje.
Problemem jest tylko ten update ktory oni tam robia, bo tez jest wymagany do gwarancji.
O ile kwestie kamery moge zrozumiec, bo jej nie bylo, tak nie wiem czemu ten start-stop sie aktywowal bez mozliwosci wylaczenia. przeciez to byla funkcja zawarta w mojej wersji auta.
Stary 12-10-2020, 19:12   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
To zapytaj panów w ASO czemu teraz przycisk nie działa.Bo nikt tu nie ma szklanej kuli.A powiedz mi jak to "fachowiec" zrobił że wyłączył Koledze Start-Stop bo debilna upośledzenie BMSu to nie jest prawidłowe wyłączenie tej funkcji.
Stary 12-10-2020, 19:15   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
a to trzeba aktywować
Stary 12-10-2020, 19:18   #7
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Kolega chyba ma rację, na forum jest dużo informacji co i gdzi trzeba kliknąć aby wyłączyć ASS. Czyli najpierw sprawdzić czy wszystko jest ustawione fabrycznie, jak nie to korekta no i cd ....
Z moich notatek, może się przyda
Istnieją trzy zmiany, które możesz zastosować za pomocą FORScan, są to:
Wyłącz
BCM 726-48-02 x0xx xxxx xxxx ( Spowoduje to wyłączenie funkcji BMS, która uniemożliwi włączenie ASS.)
IPC 720-01-01 xxxx 1xxx xxxx ( opcjonalnie - wyłącza centrum komunikatów stop / start w menu IPC podróży / paliwa), Spowoduje to usunięcie ikony ASS z zestawu wskaźników )
FCIM 7A7-01-01 xxxx x0xx xxxx ((opcjonalnie - wyłącza przełącznik), Spowoduje to wyłączenie działania przycisku ASS.)
Ostatnio edytowane przez djanek ; 12-10-2020 o 19:28
Stary 12-10-2020, 19:36   #8
peju
Postów: 131
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jutro do kogoś podjade bo jeszcze forscana nie mam.
zdziwilo mnie tylko ze w aso tego "nie umio". wgrali soft dedykowany pod vin po czym jak ustalili ze kamery oficjalnie nie ma w moim aucie to nieczego nie dotykaja i tyle.
I o ile bardzo dobrze mi sie wspolpracuje z aso tak do modyfikacji oni nie ingeruja.
Stary 06-03-2024, 21:20   #9
Smartek
Zarejestrowany: 28-02-2024
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz, że odkopuję temat, szukałem czegoś innego, ale zaciekawił mnie ten fragment. Czy istnieje możliwość wyłączenia gdzies w module FCIM przycisku od aktywacji/dezaktywacji czujników parkowania? Zdarza się, że pasażer wyłączy je przypadkiem lewym łokciem.
Smartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 23:26   #10
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
W PAM konfigurację trzeba zmienic
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
