Stary 08-04-2023, 17:32   #1
N0lif3
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Witam wszystkich.
Mam mały problem.
Dzisiaj wziąłem się za swojego S-maxa.
Zrobiłem czyszczenie wtrysków preparatem do czyszczenia.
Wymieniłem filtr paliwa.
Miałem drobne problemy z odpowietrzeniem ale chyba się udało.
Auto zapaliło na chwilę( kilka sekund) i zgasło.
Więc nadal odpowietrzałem.
Po kilku razach auto zapaliło i zaczęło normalnie chodzić.
Oczywiście starałem się trzymać obroty. Troszkę przygasało aż w końcu po około 40 -50 sek. zaczęło szarpać i zgasło.
Auta już się nie udało odpalić.
Pompę ciśnienie podpiąłem na krótko. Paliwo ciągnie i powrotem wraca.
Sprawdzałem czy paliwo jest na listwie wtryskowej. Jest.
Auto tak jakby dostawało paliwo ale za chiny nie chce zapalić.
Gdzie mogę szukać problemu?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-04-2023 o 18:00
N0lif3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2023, 13:16   #2
N0lif3
Postów: 16
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Czytam i czytam różne różne rzeczy na internecie i ciężko coś znaleźć.
Czy jest możliwe by wtryski się "zawiesiły"?
Kurde ciężko mi w to uwierzyć bo auto zapaliło i chodziło przez te 30-40 sek.
Idę jeszcze raz próbować odpowietrzyć cały układ.
Próbować go odpalać na Plaka?
Stary 09-04-2023, 17:23   #3
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Możesz delikatnie popuścić nakrętkę na wtryskiwaczu i zobaczyć czy leci paliwo
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2023, 18:02   #4
N0lif3
Postów: 16
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcałem wszystkie nakrętki na zasilaniu wtrysku.
Paliwo się sączy spod nakrętki.
Mam wrażenie że tam powinno być bardzo wysokie ciśnienie i powinno "tryskać" a nie tylko delikatnie się wylewać.
Ostatnio edytowane przez N0lif3 ; 09-04-2023 o 18:05
Stary 09-04-2023, 18:07   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Napisał N0lif3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ciśnienie paliwa jest jakie podczas próby uruchomienia? Z tym Plakiem to uważaj szczególnie którędy go podajesz. Podejrzewam, że nieszczelność układu paliwowego po stronach niskiego i wysokiego ciśnienia wykluczyłeś. Czy zakładasz, że powodem nieszczęścia może być inna, usterka nie mająca nic wspólnego z tym co robiłeś, czyli pechowy zbieg okoliczności? Próbowałeś odczytu parametrów i DTC ze sterownika PCM, bo to mocno by zaważyło rejon poszukiwań problemu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2023, 18:22   #6
N0lif3
Postów: 16
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienia nie mam jak sprawdzić. Musze szukać kogoś z kompem.
Teraz mamy święta i ciężko kogoś złapać.
Jutro będę próbował kogoś znaleźć co da radę podjechać.
Z Plakiem daję sobie spokój. Nie chce nic narobić.
Nigdzie nie zlokalizowałem nieszczelności. Pompa podpięta na krótko paliwo ciągnie i wraca przelewem.
Jak pisałem auto zapaliło, pochodziło te 30 sek, zaczęło nagle szarpać i zgasło.
Nie podejrzewam żadnej innej usterki. Auto do tej pory chodziło bez zarzutu.
Ostatnio edytowane przez N0lif3 ; 09-04-2023 o 18:24
Stary 09-04-2023, 19:33   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 523
Bez tego to jak wróżenie z fusów, podobnie jak szukanie rozwiązania przy usterce w 2,0 TDCI. 2,0 TDCI jest przecież kilka i moc lub kod silnika by się przydałyby było łatwiej coś podpowiedzieć.
Stary 09-04-2023, 19:40   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
A to S-Max MK1 2014 rok po lifcie? A gdzie to on ma tam pompę paliwa do "podpięcia na krótko"?
Stary 09-04-2023, 20:02   #9
N0lif3
Postów: 16
Sorki. Nie sądziłem że to ważne ale masz racje.
2.0 TDCI
163 KM DW10C
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak po lifcie.
Podpiąłem zasilanie paliwa do pompy na krótko.
Bump: Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz spróbować odpowietrzyć układ.
Chociaż w wężu dopływowym do pompy było pełno paliwa.
Rozpiąłem układ zasilania paliwa i miałem straszny problem by "wyciągnąć" z niego powietrze przez wąż powrotny z pompy.
Ogólnie to przez około pół godz. pompowania nie mogłem zassać paliwa.
Niby później z pompy udało mi się odciągnąć trochę ropy ale przynam że bardzo powoli leciała ( taka można powiedzieć piana).
Ale bardzo niewielkie ilości.
Czy pompa (czy układ paliwowy) może być aż zapowietrzony?
Wg mnie i wcześniejszych wymian nigdy tak długo to nie trwało.
Ja wiem że TDCI jest oporny na odpowietrzanie ale aż tak bardzo?
Stary 10-04-2023, 14:21   #10
MaxerGŚ
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2023
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Jak odpowietrzałeś układ ? Jeśli odpowietrzanie wtrysków robiłeś na podpiętych wtyczkach to na bank się zawiesiły, a z tego co wiem raczej na samochodzie nie uda ich się nie uda odblokować. Najlepiej zadzwonić do zakładu co robi takie pompy i wtryski może pod powiedzą.
MaxerGŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
