Stary 18-12-2020, 22:23   #1
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 20
Domyślnie Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Cześć. Czy ktoś mi może powiedzieć czy tylko ja nie mogę znależć czy faktycznie nie ma w moim modelu bruetooth? Wydaje mi sie ze jest to wersja ghia albo titanium. Mam radio 6000CD. W samochodzie jest zestaw głośnomówiacy (dwie słuchawki). Posiada również AUXa ale nie mialem narazie możliwości go sprawdzić. Pozatym ten AUX został zamontowany na życzenie klienta przy kupnie. Wtakim razie mam pytanie, po co zestaw głośnomówiący w samochodzie, który pierwotnie miał nie mieć ani bluetooth ani AUXa. Czy po przewodzie będzie można normalnie rozmawiać?
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 23:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Było o tym wiele razy
a) moduł bluetooth, to osobny element = nie wmontowany w radio
b) radio jest tylko PRZYSTOSOWANE do obsługi fabrycznego BT,
ale z tego wcale nie wynika, że w aucie jest fabryczny BT
Jest cały wątek o dokładaniu bluetooth na przykładzie Mondeo
Nie wiem co kolega rozumie przez rozmawianie "po przewodzie"
Złącze AUX, to analogowe złącze do odtwarzania dźwięku / muzyki
W żadnym Titanium, fabryczny bluetooh nie był standardem => jeśli klient nie dopłacił przy zamawianiu auto, to nie był montowany
Napisał danielbr3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- żeby nie montować róznych radii w aucie z i bez bluetooth
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-12-2020 o 23:21
Stary 18-12-2020, 23:16   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Nie, po przewodzie nie będzie można normalnie rozmawiać, bo musisz mieć mikrofon, wcale możesz nie mieć modułu bt. Zobacz czy masz na manetce kierunkowskazów przycisk vc/voice, to będziesz wiedział czy jest moduł. Słuchawki na radiu są zawsze.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 23:55   #4
beczka
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
ja mam też radio sony, jest zamontowany zestaw głośnomówiący, mikrofon w lampce podsufitki, jak podepnę telefon po AUX w podłokietniku normalnie rozmawiam przez zestaw głośnomówiący
Ps. zapomniałem dodać że przyciski na radiu od słuchawek nie działają i nie będą działać podczas rozmowy przez zestaw bo jest to opcja dla fabrycznego BT po prostu wykonując rozmowę telefon mam podpięty pod AUX ale zestaw głośnomówiący fabryczny mi działa.
Ostatnio edytowane przez beczka ; 19-12-2020 o 17:50
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 14:41   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tylko, że kolega, w opisie łączy w 1 całość 2, niezależne funkcje
a) zestaw głośnomówiący - telefon łączy się po bluetooth,
i mikrofon działa też po BT
Radio automatycznie przechodzi w tryb BT, po nadejściu połączenia telefonicznego
b) AUX, to niezależny kanał działający po kablu
Aby działało AUX, trzeba
- podłączyć fizycznie kabel
- z panelu radia wybrać opcję AUX
Prosty test - proszę w telefonie wyłączyć bluetooth i wtedy sprawdzić czy da się prowadzić rozmowę telefoniczną, po przełączeniu na AUX
(ew. będzie działał mikrofon wbudowany w telefonie)
Chodzi mi o to, że bluetooth i AUX do 2 niezależne funkcje => w radiu może działać AUX, a nie być BT
Cały czas mam na myśli rozwiązania fabryczne, a nie akcesoryjne
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2020 o 15:14
Stary 19-12-2020, 15:24   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
śledząc historię wpisów kolegi na tym forum, niestety poniższa odpowiedź to "kawał dobrze wykonanej nikomu niepotrzebnej roboty".
Do czasu, aż sam pytający nie ogarnie co ma w aucie i do czego podłączone to będziemy pisać o niczym.
Niestety chęci do nauki brak, są za to oczekiwania.
We wcześniejszych wpisach znalazłem, że podłączono w miejsce AUX badziewną przystawkę BT (z mikrofonem wew/zew. lub w ogóle brak).
Fabryczne BT również jest wpięte w tor AUX ale z "domieszką" sterowania po CAN. Jak tor AUX jest rozdzielany na wszystkie funkcje, USB/Streaming/AUX/Phone i gdzie w tym wszystkim wpina się mikrofon podsufitkowy to już pytanie do inżynierów forda.
Stary 19-12-2020, 18:42   #7
beczka
Imię: Tomasz
Model: cmax
Postów: 12
Gdybym zaczął od forum to na pewno kupiłbym oryginalny BT bo jest nawet tańszy niż ta badziewna doczepka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale cóż ...
Podsumowując dziś jednak w aucie zostawiłem badziewny BT
Korzyści to głównie funkcjonalność i wygoda brak kabla od telefonu podłączonego do AUX i zadowolone dzieciaki gdyż cokolwiek włączysz na ekranie a ma BT dźwięk idzie z głośników, jakość dźwięku bardzo dobra jak z CD,
Minus niedziałający zestaw głośnomówiący.
Sprawdzałem również opcję AUX plus badziewna kostka BT podłączone jednocześnie, oczywiście działało ale stwierdziłem że zostawię BT i na spokojnie będę szukał oryginału.
Również nie wykluczam opcji pozostawienia oryginalnego BT i tego badziewnego jeśli z instalacją nic się nie będzie działo z tego powodu że nie każdy oryginalny BT daje możliwość przesyłania muzyki, tu jeśli się mylę niech koledzy mnie poprawią
Stary 19-12-2020, 19:36   #8
Antej
Postów: 7,486
Napisał beczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i kompletny brak sterowania tym co idzie przez AUX oraz brak wyświetlania tego na radiu
więc funkcjonalności nie ma w tym
Jest kilka rodzajów modułów BT, cenowo rozpiętość od 50zł do 250zł za sam moduł.
Przynajmniej ja tak je wyceniam.
Od najprostszego BT voice do rozmów do polskiego z USB i muzyką z dawcy.
Oczywiście AUX po kablu nadal ma pełną funkcjonalność.
Wiązka mimo rocznika z profilu może być również do przerobienia.
Stary 19-12-2020, 21:14   #9
beczka
Imię: Tomasz
Model: cmax
Postów: 12
Do końca się z tym nie zgodzę, ciągłe podpinanie pod AUX doprowadziło do uszkodzenia wejścia w tel, do tego kilka kabli, plątający się przy lewarku zmiany biegów sam kabel doprowadził do zrzucenia telefonu niejednokrotnie.
Co do wyświetlania, wszystko widać na ekranie smartfona, sterowanie pilotem nie działa tylko przełączanie i wybieranie ale przecież przez AUX i tak nie działało po kablu. Jedynie z zestawem głośnomówiącym muszę się przegnać do wiosny bo to chwilowe rozwiązanie aż nie kupie oryginału
Ostatnio edytowane przez beczka ; 19-12-2020 o 21:42
Stary 19-12-2020, 21:44   #10
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
A co sądzicie o takim rozwiązaniu ? czy ktoś z was może to posiada.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
