Stary 27-05-2019, 20:33   #11
jeziorek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: nie wiem czemu system auto start-stop nie działa
Ja również miałem problem z ASS, raz działał raz nie. Reset rozwiązał tą sytuację, auto jeździ sporadycznie,a ASS działa zawsze.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
jeziorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:42   #12
adam_sky
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Escape
Postów: 8
Czesc,
Tak na forum jestem swiezy ale zaznacze ze przekopalem forum i chcialbym tylko doprecyzowac temat procedury resetu BMS
Start top nie dziala i zanim wymienie aku w Escape 2017 chcialbym dopytac o reset. Procedura chyba dotyczy innej wersji niz mam i to co znalazlem to to,ze reset mojego Escape 2017 2.0 EB 4x4 Titanium mozliwy jest tylko przez forscan ?
Bede wdzieczny za komentarz
Adam
Sent from my iPhone using Tapatalk
adam_sky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 11:05   #13
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
w Focusie znajomego ASS tez nie dzialal, podlaczylem kabel z forscanem, pokasowalem bledy, i wszystko ruszylo, reset aku mozna zrobic w bardzo prosty sposob forscanem, Wydaje mi sie ze w dzisiejszych czasach kazdy powinien miec kabel do diagnostyki, wystarczy spadek napiecia i od razu pojawia sie pelno bledow, koszt kabla to groszowe sprawy. A z drugiej strony jak ASS nie dziala tym lepiej dla aku i innych podzespolow, dlatego pierwsze co robie po odpaleniu auta to: ASS off Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 11:14   #14
adam_sky
Imię: Adam
Model: Escape
Postów: 8
Dziekuje za informacje
Kabelek zamowiony
A.
Stary 30-01-2020, 08:49   #15
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Podepnę się pod temat . A jaki aku powinien być zastosowany do tego systemu ( ford escape 2018 2.0 ) ?
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 08:00   #16
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator AGM dedykowany do systemu start-stop. Na każdym takim akumulatorze jest oznaczenie AGM Start-Stop. Ja mam np Exide ale na rynku jest cała masa, chyba każdy producent ma je w swojej ofercie. Polecam najpierw sprawdzić jakie ma wymiary skrzynka na aku szczególnie wysokość. Znajomy kupił pierwszy lepszy o danej pojemności i okazał się wyższy o 1,5 cm - nie może teraz założyć górnej pokrywy skrzynki.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 12:44   #17
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Ok dzięki . Wysokość to podstawa nie może być wyżej niż 115 , już to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2020, 00:05   #18
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Zazdroszczę.
Ja chętnie te badziewie bym wywalił na zawsze.
Nie wiem dlaczego Kolega chce włączyć start/stop ? Oszczędności na paliwie nie wielkie, a zużycie silnika większe. Moim zdaniem zostawić i cieszyć się że nie działa ta funkcja.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 08:59   #19
adam_sky
Imię: Adam
Model: Escape
Postów: 8
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zazdroszczę.
A masz jakies wiarygodne zrodlo do poczytania, ktore mowi o tym ze silnik sie zuzywa bardziej?
Nie pytam by szydzic z komentarza ale na prawde z ciekawosci. Bardzo duzo ludzi mowi o tym ale nikt nie jest w stanie mi podac zadnych zrodel. Oszczednosc paliwa latwiej zauwazyc bo jakas jest ( mniejsza lub wieksza)
Stary 01-02-2020, 22:12   #20
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
Napisał adam_sky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem bardziej zuzywaja sie akcesoria silnika np: alternator, rozrusznik, akumulator, turbina, ale i sam silnik rowniez.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
