Stary 15-02-2022, 08:44   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Chłodzenie nie działa prawidłowo
Łukasz, potwierdź to co napiszę - czujnik dobrej firmy ma gwint pomalowany farbą (zwykle kolor żółty lub czerwony, mam zapasowe czujniki i one mają żółte plamy) czy to jest oznaczenie, jak (dokąd) ma być wkręcony?
Pokaż te procedury, chętnie zobaczę, dzięki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 15-02-2022 o 08:46
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 09:36   #12
martin2022
Zarejestrowany: 18-01-2022
Postów: 23
Mechanik dokręcił czujnik kluczem dynamometrycznym, nie ma mowy o dokręceniu na hama.
martin2022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 10:48   #13
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Jak Łukasz pokaże procedury, to wtedy okaże się, czy czujnik wkręca się dynamem.
Stary 15-02-2022, 12:03   #14
martin2022
Postów: 23
Na forum znalazłem dwie wersje siły wkręcenia przy silniku benzynowym 1.6: 23Nm i 10Nm. Która jest właściwa?
Stary 15-02-2022, 19:17   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli chodzi o te 23 nm i 10 to skłaniam się ku 10... ale nie pamiętam czy nie było coś właśnie z tym klejem
postaram się znaleźć procedure
Stary 16-02-2022, 05:59   #16
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 09:12   #17
martin2022
Postów: 23
Czujnik, który mechanik wkręcał nie posiada żadnych oznaczeń farbą na gwincie. Posiada podkładkę. Należy go wkręcić do końca z siłą 10Nm?
Stary 16-02-2022, 09:49   #18
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
To nie jest do Foczki. Żadnej podkładki tam nie ma. Końcówka wygląda inaczej. Mam zapas, poszukam, zrobię fotkę, to Ci pokażę.
Stary 16-02-2022, 10:09   #19
martin2022
Postów: 23
Taki?
Stary 16-02-2022, 10:29   #20
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Mam Ori, Ford OE f5af-12a648-aa, zobacz fotkę.
Co ciekawe, w necie po wpisaniu tego nr. jest sporo czujników temperatury płynu, nawet temperatury oleju!!!
Najbliżej ori wydaje się czujnik MAPCO /ma klej lub farbę na gwincie/ tu link
Ten Forda, co pokazałeś wydaje się OK, jedyna różnica w długości, ale może tak ma być. ktoś kto demontował głowicę może potwierdzić, że taka długość jest odpowiednia. Zresztą, po odkręceniu wadliwego, można zmierzyć jak jest długość otworu.
Typ Pliku: jpg czujn foc.jpg (47.3 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-02-2022 o 10:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
