17-11-2019, 13:18 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Kuga II
Postów: 63
Podbitka pod schowkiem od strony pasażera
1. Mam pytanie czy pod schowkiem od strony pasażera w podbitce, (dostęp do bezpieczników), koło lampki oświetleniowej, powinna być zaślepka plastikowa?. Jeżeli tak to gdzie można kupić? Zdjęcie nr 3. 2. Mam szparę pod schowkiem pomiędzy podbitką a schowkiem, pewnie ktoś demontował podbitkę pod schowkiem, czy może tak powinno być , jeżeli nie to jak zamontować tę podbitkę, poprawić aby nie było szpary? Zdjęcie nr 1,2 Z góry dziękuję i proszę o opis i zdjęcia. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Grzegorz 1975 ; 17-11-2019 o 17:50 |
17-11-2019, 19:22 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Odp: Podbitka pod schowkiem od strony pasażera
W mk1 tak miałem i w mk2 też tak mam.
Kiepski wynalazek, w tej podbitce podczas nieumiejętnego demontażu przerywa sie dziura na zaczep |
18-11-2019, 07:30 | #3 | |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
18-11-2019, 20:36 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga II
Postów: 63
Czyli mam rozumieć, że nic nie da się zrobić z tą podbitką w żaden sposób nie da się zlikwidować szpary pomiędzy podbitką a schowkiem? A może jakiś jest sposób, proszę o sugestie.
Bump: Cytat:
18-11-2019, 21:17 | #5 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Podbitka ma dwa otwory na krawędziach do montażu przez które wchodzi bolec przypominający gwint.
19-11-2019, 08:05 | #6 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Mam tak samo i patrze na to tylko wtedy gdy wymieniam filtr kabinowy. Z pozycji siedzącej nic nie widać i trzeba by się trochę nagimnastykować żeby to zobaczyć. Ford zaoszczędził parę centymetrów filcu i tak to niestety wygląda.
