15-07-2023, 21:47 | #1 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Zablokowana Skrzynia e-CTV
Posiadam forda Kuge MK3 plug in hybrid z 2020 roku z przebiegiem 54.000 km. Problem pojawil sie dzisiaj rano kiedy chcialem uruchomic auto. po nacisnieciu przycisku start/stop na desce rozdzielczej zapalila sie kontrolka check engine i pojawil sie komunikat problem z portem ladowania i jak najszybciej skontaktowac sie z serwisem. Pokretlo od skrzyni biegow bylo w pozycji P chcialem zmienic na N czy D niestety nie mam mozliwosci jest zablokowane. Dzwonilem po pomoc drogowa, ktora przyjechala ale nie zabrala auta poniewaz pan z auto pomocy nie wiedzial jak odblokowac skrzynie zeby wciagnac auto. Czy spotkaliscie sie juz z takim problemem i czy jest mozliwosc jakies awaryjne odblokowanie tej skrzyni aby auto wciagnac na lawete ?? |
16-07-2023, 07:12 | #2 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 153
Odp: Zablokowana Skrzynia e-CTV
W instrukcji obsługi auta powinna być procedura odblokowania skrzyni. Szukałeś?
16-07-2023, 11:34 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Nad lewa nogą kierowcy jest zaslepka. Wyciągnij ją, pod spodem jest linka która luzuje skrzynię.
16-07-2023, 19:31 | #4 | |
Imię: Martin
Postów: 96
Dziekuje za odpowiedz ale u mnie nic takiego nie ma. Ponizej podsylam zdjecia jak to u mnie wyglada 20230716_202147.jpg 20230716_202200.jpg 20230716_202230.jpg 20230716_202243.jpg |
16-07-2023, 19:45 | #5 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
16-07-2023, 20:10 | #6 | |
Imię: Martin
Postów: 96
Znalazlem tylko cos takiego zadnej linki tam nie widze 20230716_210709.jpg 20230716_210613.jpg 20230716_210559.jpg |
16-07-2023, 20:33 | #7 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 4,013
Ręczne wyłączenie siłownika blokady przełączania biegów bez naciśnięcia pedału hamulca Aktywacja
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-07-2023 o 20:35 |
16-07-2023, 20:56 | #8 | |
Imię: Martin
Postów: 96
Bardzo Ci dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto da sie przelaczyc w pozycje N. Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-07-2023 o 23:33 |
17-07-2023, 04:57 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Tak się złożyło że mam na warsztacie escape 1.5 2021r i faktycznie nie ma linki. Nie wiem od czego to zależne ale poprzednie wersję które robiłem miały linke pod zaslepka.
Mam podejrzenia że jest to zależne od wersji napędu FWD i AWD ale muszę to zweryfikować na większej ilości aut. |
