Stary 20-11-2018, 16:12   #1
Wiktor78
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci 140ps
Domyślnie Powershift na zimnym silniku skrzynia zrzuca biegi
Witam , problem mój polega na tym że rano odpalam auto ruszam jest ok , dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania ( 200-300m)hamuje , skrzynia zrzuca biegi i wtedy pojawia się problem ( ograniczone działanie skrzyni biegów). Po resecie auto jedzie dalej normalnie , czasami sytuacja powtarza się 2-3 razy i do końca dnia jest już ok. Po podłączeniu kabla pokazuje błąd P284A- widełki zmiany biegów B zablokowane. Olej w skrzyni zmieniony dwukrotnie plus filtr, mechatronica wyjęta i wyczyszczona , adaptacje sprzęgła i widełek zrobione - problem nadal wraca . Może miał ktoś z szanownych forumowiczów podobny problem
Wiktor78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 23:06   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Powershift na zimnym silniku skrzynia zrzuca biegi
szprzęgło niestety wyzionęło ducha w najlepszym wypadku tłok widełek lub zawór odpowiedzialny za tłoki
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 23:15   #3
Wiktor78
Model: C-max
To powinno tak być cały czas a nie tylko wtedy jak jest auto nie rozgrzane
Stary 21-11-2018, 07:35   #4
Piotr_V6
Postów: 696
Na początek będzie się to działo sporadycznie , równie dobrze może być brudna mechatronika, przyczyn może być wiele , od brudnych magnesów na widełkach (opiłki na magnesach) po uszkodzenie sprzęgła, brudną mechatronikę do niesprawnych tłoków i zaworów , proponuję na początek zmienić olej na nowy, sprawdzić przedewszystkim jego poziom i skrzynię pod kątem wycieków, jest ona bardzo wrażliwa na zbyt niski stan oleju. Olej w Powershift należy zmieniać co 48tyś km. Błąd ze strony wybieraków najczęściej oznacza awarię lub kończące się sprzęgło. Możliwe jest też uszkodzenie któregoś zaworu w zespole mechatronicznym lub elektroniczne uszkodzenie komputera skrzyni biegów. Zaczął bym od zmiany oleju , jeśli to nie pomoże należy wyciągnąć mechatronikę i przemierzyć oporność zaworów. Jeśli olej nie był długo zmieniany a skrzynia była przegrzana to bardzo możliwa jest usterka komputera skrzyni ten element jest nienaprawialny montuje się używany lub należy zakupić cały moduł mechatroniczny, następnie go zaprogramować gdyż przychodzi on fabrycznie czysty bez wgranego oprogramowania.
Stary 21-11-2018, 13:35   #5
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Jednym słowem trza szykować min. 7 klocków na naprawę...
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 14:44   #6
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Napisał Wiktor78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy sam czyściłeś mechatronike - da rade to jakiś wyciągnąć z c-maxa bez zrzucania całej skrzyni ?
Mam podobny objaw jak Twój - ale u mnie jest też błąd p8949 / Shift Fork "A" Stuck / - ale pojawiały sie też i C i E :-(
U mnie problem wystąpił jak temperatura spadła poniżej 10st - wcześniej żadnych objawów - wszystko pięknie i gładko.
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 17:42   #7
Wiktor78
Model: C-max
U mnie mechanik wyjmował bez wyciągania skrzyni
Stary 22-11-2018, 11:16   #8
Piotr_V6
Postów: 696
wzystko sie da zabawy z tym nie mało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
