Stary 17-12-2018, 19:48   #1
tzydzcyk
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Gasnący ekran nawigacji w czasie odpalania
Witam jestem posiadaczem Mondeo od dość krótkiego czasu i zastanawiam się czy akumulator zamontowany w aucie nie jest za słaby pod względem prądu rozruchowego ponieważ w czasie 'kręcenia" ekran navi gaśnie , radio się wycisza jak to jest u was ?
tzydzcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 20:47   #2
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 54
Domyślnie Odp: Gasnący ekran nawigacji w czasie odpalania
Sprawdź akumulator, klemy i połączenie masy do nadwozia.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 07:11   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Podczas odpalania automatyka odcina wszystkie włączone odbiorniki, po uruchomieniu silnika, wszystko co było włączone działa.
Przynajmniej u mnie tak jest.
Stary 18-12-2018, 08:02   #4
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Może rozrusznik jest w słabej kondycji? U mnie siedzi nowy aku a i tak wyłącza radio co najbardziej mnie denerwuje traci łączność z modułem BT i zanim odnajdę odpowiedni folder na dysku to trochę trwa. Na wiosnę będę regenerował rozrusznik i zobaczę czy poprawi się coś.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 08:18   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał manieksaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic to nie zmieni poza lepszym odpalaniem samochodu.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 08:19   #6
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
W mojej MK4 nic się nie wyłącza, ale w MK3 już tak.
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 16:23   #7
tzydzcyk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Napisał deltoro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ekran nie gaśnie ? Podejrzewam że handlarz założył u mnie na sztukę jakiś akumulator i dlatego tak się dzieje . Według stronki Boscha do auta pasują dwa Akumulator Bosch S5 85Ah, 800A, oraz Bosch S4 72Ah, 680A i zaznaczają że jeśli auto ma dużo dodatkowych odbiorników to powinno się stosować ten mocniejszy co myślicie ?
Stary 18-12-2018, 16:57   #8
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Napisał tzydzcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne. Jak ktoś już pisał na chwilę odcina odbiorniki. U mnie jest tak samo
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 18:45   #9
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Zauważyłem podobny problem podczas uruchamiania silnika w moim samochodzie. Kiedy pojawił się kłopot z utrudnionym rozruchem, wymieniłem akumulator na nowy i problem z "przygaszaniem" radia, Convers'a zniknął.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 18:48   #10
tzydzcyk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki dałeś akumulator ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
