19-03-2019, 10:40 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: St220 lpg
To co masz pod maską z pewnością da się ogarnąć. |
19-03-2019, 13:59 | #22 |
Zarejestrowany: 18-03-2019
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Odp: ST220, V6, 3,0l, 226KM - nadaje się do instalacji gazu?
Tak, wiem już zorientowałem się, że to KME. Powiem Ci jeszcze, że instalacja chodzi, nie przerywa itd. Koszt jej całkowitego odświeżenia wycenil mi gazownik na 750. Koszty spoko, tylko naprawdę boję się czy po prostu nowsza technologicznie instalacja nie zmeczy silnika nieco później? Jak już mówiłem 1 raz mam doczynienia z gazem i nie czuje się zbyt pewnie na tej płaszczyźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najbardziej też zależy mi na późniejszej sprzedaży, wydaje mi się, że łatwiej będzie mi to oddać z nowsza instalacja. Czy kompletnie nie mam racji, lepiej odświeżyć co mam i cisnąć haha? Z tego co się zorientowałem to mam 3 generacje, 4 to maks do tego typu auta bo nowsze nie znajdują po prostu "ujscia" swoich możliwości. Mam rację czy pisze kolejna głupotę? Dzięki za każdą pomóc.
Bump: Czy z kolei jest tak, że nie ma znaczenia jaka to instalacja, jeżeli powymieniam wtryski, sterownik itd itp? Ona i tak zda egzamin tak? Teraz tak trochę to wywnioskowalem po tym co piszecie, czy to mój kolejny błąd haha? |
19-03-2019, 14:02 | #23 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Masz 4-tą generację, 750 za odświeżenie zaleznie od tego co to w praktyce oznacza - może być dobrą ofertą, a może próbą naciągnięcia.
Trzeba by konkrety - co to odświeżenie ma na celu i co ewentualnie zostanie wymienione. |
19-03-2019, 14:05 | #24 |
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Byłem u niego jakiś miesiąc temu, przed kupnem. Powiedział że wymieni wszystko na nowe nie pamiętam co dokładnie. Nape2mo wtryski, przewody, parownik nie wiem czy był w tym sterownik. Zawsze mogę odezwać się do niego raz jeszcze i dowiedzieć się więcej. Czyli uważasz,że instalowanie nowej generacji nic mi tak naprawdę nie da poza faktem, że będzie nowa, zakładając że wszystko co wymieni będzie dobre jakościowo i zrobione jak należy?
19-03-2019, 14:10 | #25 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Ale ona nie jest nowej generacji - to ta sama generacja jak to co masz, przy czym z BRC w razie problemu będziesz zdany na niewielką liczbę warsztatów, które na nieszczęście mało kiedy mają pojęcie o tym dlaczego silnik wogóle pracuje i jak to ma się do kwestii LPG.
Do KME podejdzie zapewne sporo więcej osób. Oczywiście jak masz kaprys, to możesz zakładać nowe - czemu nie. |
19-03-2019, 14:14 | #26 |
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Patrzę na BRC, bo 20 km ode mnie mam gościa, który zajmuje się tylko i wyłącznie tą marką. Mam 2 znajomych którzy mają u niego swoje auta pod opieką i złego słowa nie powiedzą. Wycenil mi się na 3k zachowując butlę która mam bo ma dopiero 2 lata. Kwota za jaką kupiłem st pozwala mi na to, żebym rozważał instalację. Stąd te moje wszystkie pytania. Jestem trochę w szoku, że twierdzisz, że to 4 generacja.
19-03-2019, 14:17 | #27 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Jaki tu szok - każda instalacja na gaz lotny używająca wtryskiwaczy to 4-ta generacja.
3-cia to był "ciągły" wtrysk gazu, bez użycia wtryskiwaczy. 2-ga to mikser i krokowiec, 1-sza to mikser i śruba. 5-ta z kolei to wtryk gazu w fazie ciekłej i 6-ta - wtrysk gazu poprzez wtryskiwacze benzynowe ( dotyczy aut na bezpośrednim wtrysku ) |
19-03-2019, 14:18 | #28 |
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Teraz myśląc logicznie odświeżenia instalacji jest chyba fajna opcja, bo byłem wręcz przekonany, że zainstaluje nowsza lepsza instalację i auto będzie o wiele lepiej się sprawowalo. Jedyny mankament jaki zauwqzylem to dosc szybkie pokazywanie zuzycia gazu na przelaczniku, przybajmniej tak mi sie wydawalo, ale mogło być to spowodowane juz tym, ze wtryski itd jest juz pp prostu do wymiany chyba co ? Bo to sam stwierdzilem nie znajac sie na lpg wgl. Nurtuje mnie jedynie tą sprzedaż.
Bump: Mowie. Lpg dla mnie to teren ciemny calkowicie. Sadzilem szczerze mówiąc, że instalacja z 2011 r. Jest starsza. Mój błąd sory bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-03-2019, 14:23 | #29 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Wskaźniki poziom gazu to jest mega niedokładny element, na dodatek wymaga konfiguracji aby cokolwiek sensowniej pokazywać ( choć i tak nigdy to nie będzie zbyt dokładne )
To ile spalasz najlepiej z wyliczeń przy dystrybutorze wychodzi i to po co najmniej kilku tankowaniach. |
19-03-2019, 14:41 | #30 |
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Dobra. Ostatnie pytanie. Mam rozumieć, że jeżeli powymieniam bebechy instalacji będzie ona tak samo wydajna jak ta nowa? Patrzę tak już z praktycznego punktu widzenia, bo często jest tak że przewody, które są stare/zasyfiale nie są wydajne w momencie kiedy je przeczyscimy sprawują się lepiej, ale zdarza się też tak, że jednak dopiero nowka rozwiązuje problem. Z lpg jest podobnie ? Chodzi mi o to, że jeżeli założę nowa instalację nie dostanę w zamian niewiadomo czego w porównaniu do tego jak po prostu dobrze zostanie "odswiezona" aktualna instalacja?
