Stary 06-06-2022, 13:53   #1
elelzibi1
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Scenic, C-max Energi (USA) PHEV
Silnik: 1.6PB 2.0PB
Rocznik: 2005, 2017
Domyślnie Brak harmonogramu wyjazdu (i ładowania)
Witam po długiej przerwie
Już drugi raz harmonogram wyjazdu stał się nie aktywny.
Przyciski szarzeją nie można nic przełączyć aktywne tylko "Ładuj teraz"
Korzystam z harmonogramu wyjazdu i ładowania w tanich godzinach (noc).
W kwietniu pierwszy raz się wysypało,
DTC w APIM: U0198:00-0B
DTC w SOBDMC: U0198:00-2F
===SOBDMC DTC U0198:00-2E===
Code: U0198 - Lost Communication With Telematic Control Module A
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Secondary OBD Control Module C
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: 137678427 s (Mon Apr 04 21:33:48 2022) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 78428 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 13.5 V - Control Module Voltage
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 2 °C - Outside temperature
-ENG_TQ: 0.0 Nm - Engine Torque
-PRNDL_T: P - Shift Position
-TFT: 7 °C - Transmission Fluid Temperature
-M_SPEED: 0 1/min - Motor Speed
-GTQ_CMD: 0.0 Nm - Generator Torque Command
-MTQ_CMD: 0.0 Nm - Motor Torque Command
-M_INV_V: 341.90 V - Motor Inverter Voltage
-G_PHTMP: 12 °C - Generator Inverter Phase Temperature
-MCLTEMP: 7 °C - Motor Coil Temperature
-GCLTEMP: 8 °C - Generator Coil Temperature
-G_SPEED: 0 1/min - Generator Speed
-TQ_DSD: 0.0 Nm - Desired Total Torque
-M_PHTMP: 12 °C - Motor Inverter Phase Temperature
-VEHMODE: Powerup - Vehicle Control Mode
-ECU_ONTIME: 64 min - Module On Time since Key On or Reset
-ECT: 8 °C - Engine coolant temperature
-CTO: 0 1/min - Tachometer signal output
-HV_AMP: 0.00 A - High Voltage Battery Current
-HVBAT_V: 341.50 V - High Voltage Battery Voltage
-APP: 0.00 % - Accelerator Pedal Position
-VPWR: 12.88 V - Control Module Voltage
-VS: 0.0 km/h - Vehicle Speed
===END SOBDMC DTC U0198:00-2E===
takimi błędami sypnęło ale naprawdę nie było widać (komunikacji) TCU
po zdjęciu zasilania (F67) TCU się pojawiło
reset DTC i było OK harmonogram wrócił
niestety przedwczoraj znowu się wysypało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te same błędy, reset poprzez zasilanie zadział pytanie jak na długo
Nie kojarzę żadnego zdarzenia przy którym TCU by mogło się uwiesić,
czego szukać, fizycznie dobrać się do TCU ( to chyba tylny słupek)??
Typ Pliku: jpg tcu pl.jpg (17.9 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tcu pll.jpg (33.2 KB, 118 wyświetleń)
elelzibi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 16:51   #2
tomzet
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-02-2022
Model: Ford C-Max Energi/Ford Edge
Silnik: 2.0/3.5
Rocznik: 2016/2015
Domyślnie Odp: Brak harmonogramu wyjazdu (i ładowania)
Udało Ci się ogarnąć? Mam ten sam problem, na początku nie zapamiętywał ustawień harmonogramu, teraz już nie daje się w ogóle ustawić.
tomzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 20:38   #3
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Z ciekawości - dlaczego używacie harmonogramu a nie po prostu ladujecie? Korzystacie z nocnej, tańszej taryfy prądu?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 17:11   #4
4Mic
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Ja miałem podobnie, problemem u mnie była aktualizacja Synca. Na najnowszej jakoś działa, ale tego nie używam. Mam lepszy sposób. Kupiłem gniazdko WiFi Tuya (20A). Tam mam ustawione godziny drugiej taryfy, a co najważniejsze, mogę sobie przez telefon sprawdzać dokładne zużycie prądu, (napięcie, prąd i kWh) oraz włączać i wyłączać kiedy chce. Wiem np. ile mnie to kosztuję w miesiącu.
4Mic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 19:57   #5
elelzibi1
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.6PB 2.0PB
Rocznik: 2005, 2017
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładowanie w nocnej taryfie kalkuluje się (codzienny dojazd do pracy 30km).
Harmonogram wyjazdu np. godzina wyjazdu + zadana temperatura w aucie.
Przychodzisz auto naładowane i ogrzane.
Generalnie ogrzewanie (chłodzenie ) auta przed wyjazdem wygodna sprawa.
Ze dwa razy jeszcze mi się uwiesiło reset bezpiecznikiem F67.
Może latem powalczę z problemem.
Bump:
Napisał 4Mic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie okrągłe pomarańczowe gniazdko 16A nagrzewało się wyłączało po 40 minutach,
potem kwadratowe 20A Tuya po tygodniu przestało przewodzić (w środku przekaźnik 16A),
teraz mam bezpiecznik S z pomiarem i sterowaniem (chińczyk napisał 63A)
Jaką wersję Synca masz??
Ostatnio edytowane przez elelzibi1 ; 13-04-2023 o 20:05
Stary 13-04-2023, 21:57   #6
Lelon
Model: C-Max Energi
Postów: 505
Ok, nie korzystam z nocnej taryfy i mam ogrzewany garaż ale tak - dobrze jak auto jest rozgrzane bo sporo energii schodzi na ogrzewanie niestety
Stary 18-04-2023, 20:36   #7
elelzibi1
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.6PB 2.0PB
Rocznik: 2005, 2017
Ja ładuję też w pracy na 15 wyjazd ustawiony - autko ogrzane i naładowane.
W zimie milutko bez skrobania i ciepełko w autku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
