02-01-2011, 12:28 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1996
Postów: 14
Wymiana uszczelniacza półosi
Czy przy wymianie uszczelniacza półosi w skrzyni biegów niezbędny jest zakup nowego "pierścienia osadczego"? To jest ten pierścionek na końcu półosi, który powoduje, że półoś jest zablokowana w skrzyni. Bo mam simmering, ale tego pierścienia nie mam i zastanawiam się, czy koniecznie muszę mieć nowy. Nie chciałbym się w trakcie naprawy zorientować, że podczas demontażu pierścień niszczy się nieodwracalnie.
A poza tym, czy trzeba wyjmować półoś ze zwrotnicy, żeby wymienić lewy uszczelniacz? |
02-01-2011, 13:13 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Wymiana uszczelniacza półosi
jak ja wymieniałem uszczelniacze to nie było konieczności wymiany tego pierścienia osadczego
nie trzeba wyjmować półosi ze zwrotnicy ale musisz wtedy zwrotnicę rozpiąć od wahacza na dole i z tego co pamiętam jeszcze drążek kierowniczy należy rozpiąć |
08-01-2011, 20:33 | #3 |
Model: Ka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1996
Postów: 14
Jestem właśnie świeżo po wymianie uszczelniacza. Poszło nad podziw łatwo. Oczywiście z dostępem do kanału. Nie trzeba wyjmować półosi ze zwrotnicy, wystarczy wypiąć końcówkę drążka kierowniczego, sworzeń wahacza i drążek stabilizatora. Co prawda wyjęcie półosi ze skrzyni nie należy do najłatwiejszych - trzeba trochę cierpliwości - a to ze względu na ów pierścień osadczy, ale jakoś wyszła. Nie byłem pewien, na jaką głębokość wbić nowy uszczelniacz, ale do końca go nie wbiłem, tak ze 2-3 mm pozostały do końca. Najlepiej jest go wbijać przez stary simmering, wtedy wchodzi w miarę równo. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, służę radą.
Przy okazji wymieniłem też pasek wieloklinowy, bo stary już był nieźle popękany. Wydaje mi się, że można to zrobić bez kanału-podnośnika, ale pewien nie jestem. Wyjąłem zderzak i lampę, żeby było więcej dojścia. Rolek nie wymieniałem, ale powyciągałem z łożysk boczne ścianki i dodałem trochę smaru, mam nadzieję, że nie zaszkodziłem :-). Oczywiście zatkałem potem łożyska z powrotem. Poszło nawet łatwo. Spodziewałem się poświęcić na to całą sobotę, a tu wystarczyło pół! |
25-11-2011, 20:51 | #4 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Witam, mam mały problem z wyciągnięciem półosi (chcę ją wyciąnąć ponieważ lejemi z niej i chce założyć nowy uszczelniacz), proszę o pomoc w tej sprawie
07-08-2013, 20:07 | #5 |
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić gumy na półosi lewej, półoś wyjęta ale demontaż przegubu blokuje pierścień do którego w żaden sposób nie potrafię się dobrać z kolei druga strona w żaden sposób nie chce wyjść, zdjąłem pierścień zabezpieczający ale nie mogę zdemontować tej końcówki, próbowałem ściągaczem, próbowałem podgrzewać i nic. Będę wdzięczny za pomoc.
07-08-2013, 22:38 | #6 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
pod gumową osłoną jest pierścień w rowku, jak zdejmiesz, to w imadło i młotkiem końcówkę uderzaj, żeby zbić ją z wałka. musi zejść
08-08-2013, 20:02 | #7 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: ka
Silnik: 1299
Rocznik: 1998
Postów: 4
09-08-2013, 08:29 | #8 |
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
najlepiej po prostu dać do zakładu regeneracji, za 50zł zrobią i sprawdzą całą półoś
12-08-2013, 11:02 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 112
13-08-2013, 05:19 | #10 | |
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
