16-09-2012, 21:00 | #1 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 4
silnik gaśnie w trakcie jazdy
witam serdecznie mam taki problem z moim mondziakiem mkIII 2.0 tddi w trakcie jazdy gasnie mi silnik zapala sie wowczas kontrolka swiec zarowych mrugajac.aby jechac dalej musze wylaczyc stacyjke i zapalic go z kluczyka.niestety powtarza sie to bardzo czesto i jazda raczej jest niemozliwa.do tej pory sprawdzilem sterownik pompy,pompe i wedlug komputera jest ok elektronik ktory to sprawdzal mowil ze pompa nie dostaje pradu i gdy podlaczyl sterownik na krotko z wlasnego zasilania wszystko dzialalo poradzil mi abym wymienil czesciowo wiazke elektryczna dochodzaca do sterownika pompy gdyz wedlug niego ma ona zwarcie.wiazke wymienilem czesciowo, wszystko polutowane fachowo zaizolowane i faktycznie przez miesiac bylo ok .wrocilo wszystko jak bumerang te same objawy prosze o rade bo juz nie wiem co robic
16-09-2012, 22:50 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: silnik gaśnie w trakcie jazdy
wynika z tego ze usunoles usterke a nie przyczyne, kolejna wiazka sie znow spalila, musi byc gdzies zwarcie.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
17-09-2012, 11:00 | #3 |
Imię: TOMEK
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 4
dzieki szukam dalej
17-09-2012, 12:22 | #4 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
czujnik położenia wałka rozrządu - ja tak miałem , wymieniłem i spokój
koszt to ok. 80,00 w ASO, wymiana 2 min. kluczyk 10" warto sprawdzić...
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej, |
17-09-2012, 13:08 | #5 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Przenoszę do działu DIESEL.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
17-09-2012, 15:49 | #6 |
Imię: TOMEK
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 4
dziekuje jade kupic czujnik
18-09-2012, 16:07 | #7 |
Imię: TOMEK
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 4
niestety wymiana czujnika nic nie dalo dalej te same objawy
21-09-2012, 08:11 | #8 |
Model: mondeo kombi
Postów: 371
no u mnie pomogło, też gasł mi w czasie jazdy i pewnego razu tydzień po zakupie auta padł mi na środku skrzyżowania, wściekłem sie bo czytałem wcześniej na temat migającej sprężynki, ale kolega na forum mi doradził abym te część wymienił - wymieniłem i jest ok.
no nic musisz podjechać na kompa i go sprawdzić
