16-09-2012, 00:25 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Odp: Zgon po wymianie filtra paliwa
czy ktoś pytał jakie potrzeba ciśnienie do uruchomienia silnika? nie! kolega pytał jakie ciśnienia powinna pompa wskazywać więc mu odpowiedziałem jak zrobić test. Nie możliwym jest sprawdzić wydajność pompy mając w pełni podpięte wtryski i działający regulator ciśnienia. Nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego nie mając o czymś pojęcia nazywasz czyjąś wiedzę brednią? coś ci dzwoni ale nie wiesz w którym kościele.... |
16-09-2012, 07:00 | #12 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
kolega pyta jakie powinno być ciśnienie paliwa pompy WC.
Jedyną słuszną odpowiedzią jest ,że powinna mieć tyle ile chce sterownik,nie ma wartości tabelkowych,to jest uzależnione od kondycji wielu podzespołów aby to sprawdzić wystarczy podłączyć dobry skaner do diagnostyki a nie wyciągać pompę ,rozbierać wtryski itp a niby czym ma on zmierzyć ciśnienie 1000bar? W 2002 ciśnienie na listwe o ile dobrze pamiętam to 1200 max |
16-09-2012, 16:18 | #13 | ||
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Z tego co ja wiem to tdci do mondeo od początku (2001) miały common rail II generacji czyli ciśnienie max 1600 bar |
20-09-2012, 13:41 | #14 |
Zarejestrowany: 28-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
No i załamka , wczoraj byłem po swojego mondziołka mechanik dzwonił i mówił że z pompą jest ok , zrobił tylko wtryski ale auto jest już sprawne i wszystko gra więc pojechałem i.... Jak był zimny to nawet nie doszedł do 2,5tyś obr. jak nim szarpnęło i zgasł po czym nie mogłem w ogóle odpalić a ta koszmarna kontrolka (żmijka) cały czas mrugała, jednak po chwili odpalił wróciłem na warsztat i niby pokazywał błąd że paliwa nie dostaje po skasowaniu mechanik osobiście postanowił wsiąść za stery no i to samo jednak po chwili jak auto złapało temperaturę wszystko było ok tzn nie gasł nie dusił się i nie włączał się tryb awaryjny. Ja jednak postanowiłem nie odebrać auta i powiedziałem że nie zapłacę dopóki nie będzie wszystko ok Czy jest ktoś może na forum kto miał podobny przypadek ?????
21-09-2012, 02:15 | #15 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
więc tak, paliwo zasysa pompa wstępnego tłoczenia która jest wewnątrz tej że pompy wysokiego ciśnienia, miałem podobny problem z zapowietrzaniem po wymianie filtra paliwa mimo kręcenia rozrusznikiem co chwila się wyłączał dopiero po ręcznym odpowietrzeniu wszystkich przewodów paliwowych łącznie z wężykami przelewów wtrysku wszystko działa jak należy
21-09-2012, 08:20 | #16 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
I nie ma takiej opcji żeby sam się odpowietrzył ??? tak jak pisałem jak był ciepły było oki tylko jak był zimny to padaka
21-09-2012, 14:34 | #17 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
ja nawet mój na linie przez 2km przeciągnąłem i dalej gasł po kilku sekundach lub nie zapalał, na wylot z filtra paliwa nałożyłem wężyk z 1,5M i zaciągałem paliwo i tak wielokrotnie odpływało z powrotem ale powietrza się coraz mniej zasysało na koniec wlałem do tego wężyka ściągniętego do pełna ropą aż się przelewało i szybko podłączyłem do filtra i jak ręką odjął
