Stary 24-07-2017, 16:24   #1
jaca1771
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Po wymianie pompy - muli, klekocze, kopci - 1,8TDCI
mam problem z moją foką, została w niej wymieniona pompa paliwa wraz z wtryskami (wszystko regenerowane) dodatkowo czujnik ciśnienia na listwie oraz rozdzielacz wtrysków
Brak jakichkolwiek błędów
Rozrząd sprawdzony spięty dobrze
Ciśnienie na każdym z cylindrów po 30 barów
Samochód odpala od przysłowiowego kopa ale brak mu całkowicie mocy w dodatku dość klekocze i w lekko kopci, nie był jeżdżony dłuższych dystansów jak kilka set metrów, tylko po placu u mechanika.
Wymiana pompy i wtrysków nastąpiła po tym jak samochód przestał całkowicie odpalać a pojawiły się błędy zbyt wysokiego/niskiego ciśnienia właśnie na pompie i wtryskach, po wymianie nadal nie chciał odpalać pomimo braku błędów, został sprawdzony rozrząd (zachodziło podejrzenie przestawienia, oraz ciśnienie na cylindrach), problemem okazał się czujnik ciśnienia na listwie i w dodatku rozdzielacz wtrysków po tym wszystkim odpala od kopa ale ma objawy jakie wymieniłem wcześniej, mechanicy już nie mają żadnych pomysłów mówią, że może wina pompy ale to już szukanie w ciemno.
Czy ktoś miał podobne problemy, zna przyczynę rozwiązanie?
jaca1771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 13:22   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy - muli, klekocze, kopci - 1,8TDCI
Zobacz sprawy proste - np. wężyk do MAP Sensora. No i nie bardzo chce mi się wierzyc w ten całkowity brak błędów.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 15:01   #3
salom
Założyłeś pompę jeszcze gorszą, jak miałeś.
A ciśnienie 30 atm, to niezbyt wielkie, jak ma 28, to już nie chce zapaląć, juz nie mówiac o zimie.
Wtryskiwacze nie padają od razu wszystkie, może się zdarzyć że jeden, jak silnik słaby, nie ma siły jechac, to albo brak powietrza, brak paliwa,zły kąt wtrysku, lub słaba kompresja.
Jak usprawnisz to, to znów będzie rakieta.
Stary 25-07-2017, 15:05   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zapomnij o radach powyżej, i zapytaj czy mechanik nadał nowe kody IMA wtryskiwaczom, i czy je zapisał w sterowniku silnika.
1.8TDCI na układzie Delphi bezwzględnie wymaga nowych kodów po regeneracji wtryskiwaczy. Bez tego nie będzie chodził prawidłowo. I nie, nie ułoży się to z czasem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 07:34   #5
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Nie wpadłbym na to, ze można nie zakodować wtrysków. I mieć "brak jakichkolwiek błędów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2017, 08:19   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak nie zakodujesz wtrysków w sterowniku silnika, to jest spora szansa że nie wywali żadnych błędów podczas kulawej pracy - no chyba że parametry są naprawdę rozjechane, to pokaże błędy związane z czujnikiem spalania stukowego w powiązaniu z konkretnym cylindrem/wtryskiwaczem.
Ale w tym przypadku pewnie parametry nie są jeszcze aż tak mocno rozjechane, i silnik generalnie pracuje.
Ważne jest żeby zapytać mechanika o to, czy zostały wygenerowane kody IMA dla wtrysków, i czy te kody zostały wprowadzone do sterownika silnika.
I co również ważne - te kody które są na naklejkach na wtryskiwaczach nie mają już pokrycia w parametrach wtryskiwaczy, i nawet po wprowadzeniu ich ponownie do sterownika silnika silnik nie będzie pracował w 100% poprawnie.
Stary 26-07-2017, 10:41   #7
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak pisze kolega, temat jest długi jak rzeka. Wiele firm ,,naprawia'' te wtryski nie mając możliwości nadania nowych kodów tylko kasa się liczy. Mechanik nie powinien nawet montować takich wtryskiwaczy ale wiadomo jak to jest ,,panie ułoży się'' i zaczynają się schody mechanik zwala na pompiarza, pompiarz na mechanika a samochód dalej nie jeździ.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
