Stary 10-06-2018, 08:54   #31
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Odp: głośny samochód? - straszny szum wydobywający się z podwozia
Napisał Pała007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to że w tych autach „buczenie” powyżej 150 km/h to powszechna sprawa, u mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę co będzie po wymianie opon
Własnie może to amerykańskie opony wielosezonowe
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 22:26   #32
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Odgrzeje kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem Kuge z niesprawnym silnikiem więc nie miałem możliwości jej sprawdzenia podczas jazdy. Kiedy już ją przywróciłem do żywych (od około 2 miesięcy) szum i odczucia dla mnie też są niemiłym zaskoczeniem. Była na oponach zimowych więc zgoniłem ten problem na opony. Dzisiaj założyłem nowe opony letnie 70dB i może jest trochę lepiej ale szum i buczenie z pod spodu jest nadal słyszalne, zwłaszcza przy do hamowaniu i mniejszych prędkościach.
Dla porównania mam też Honde CR-V III 2.2 w dieslu na 18-stkach i jest dużo ciszej.
Chyba, że to łożyska? Przy większych prędkościach z jednostajną prędkością jest raczej normalnie, jak w normalnej osobówce. Sprawdzę ją jutro na podnośniku i zakręcę kołami bo aż to nienormalne aby te odczucia były aż tak niekomfortowe, chyba, że forda do hondy niemożna porównywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 07:43   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Obejrzyj osłonę termiczną wydechu, może jest urwana.
Stary 08-07-2020, 15:56   #34
Nieznajoma
Imię: Nieznajoma
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Kuga
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie,
jeżdżę Kuga 2.0 od 5 lat. Miesiąc temu zaczęła szumieć, teraz to szumienie jest jeszcze głośniejsze. Tak jakby od spodu i nie są to opony. Jak sądzicie co to może być?
Kolego Bartazz naprawiłeś? Co u Ciebie szumiało, buczało?
Hałas pojawia się powyżej 40km/h. Jak stoi i przyśpiesza do 40km/h jest cisza taka jak kiedyś.
Ostatnio edytowane przez Nieznajoma ; 08-07-2020 o 16:07
Nieznajoma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 14:01   #35
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał Nieznajoma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawiłem
Okazało się, że miałem do wymiany łożysko w prawym przednim kole i teraz jest cichutko i nie wierz nikomu, że suvy są głośniejsze czy opony zimowe to pewnie przez nie.
Stary 28-07-2020, 17:42   #36
Nieznajoma
Imię: Nieznajoma
Model: Kuga
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Też miałam do wymiany łożysko tylko, że w lewym przednim kole.
Koszty:
Zestaw łożysk koła FAG 713 6789 70 162zł
w ASO: trochę drożej sobie liczą 193,50zł
oraz robocizna 150zł.
Stary 27-12-2020, 10:56   #37
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
U mnie w czasie ruszania buczenie do 80 km/h .
Niestety Kuga to jak dla mnie głośna maszynka jazda do 140 km/h później katastrofa .
Mam dobre szosowe opony zimowe i letnie uterenowione Michelin Latitude Crossy .
Maska drzy jak szalona pomimo przeróbek i uszczelnień wlotu powietrza przy listwie chromowanej .
Szum z nadkoli i drzwiach .
Pomimo to i tak kupił bym następną Kugę .
Koszty utrzymania bardzo niskie i spalanie na poziomie 7,5 l/ON na 100 km jest
do przyjęcia .
Zdaje egzamin napęd 4x4 przy dobrych oponach .
Samochód do roboty nie na wystawę .
Następny rok to wygłuszanie całej karoserii .
Zabezpieczenie podłogi i nadkoli barankiem .
Oczywiście samemu wolę sam się namordować ale za to
zaoszczędzę na dobrą chemie .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
