07-01-2018, 08:59 | #21 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Duże spalanie lpg
Podczas jazdy przy temperaturach rzędu -16°C na inny gazie zapalał się check, trzeba będzie zrobić auto kalibrację w zimowych warunkach. Teraz jest tylko -2°C.
Dzisiaj zrobiłem kalibrację, jutro podczas jazdy zobaczę czy coś się zmieni bo tu ten gaz jest inny. Po zrobieniu kalibracji i jeździe przy -10°C na razie obyło się bez checka. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-01-2018 o 16:08 |
09-01-2018, 20:07 | #22 |
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: Ford Focus C-max 2005
Silnik: 1,8 Duratec HE
Postów: 7
Witam. To może i ja się pochwalę. Maxiu bierze około 13 litrów lpg na trasie. Z tym że ja go eksploatuje głownie na niemieckich autostradach i dla mnie prędkość podróżna to 150 - 170 km/h. Spalanie głównie w dwie osoby dorosłe (obydwoje pow 100 kg) oraz z około 200 kg bagażu ( jeżdzimy na 2 tygodnie do pracy). Z tym że dwa miesiące temu wymieniłem wtryski i parownik. Dobry wynik biorąc pod uwagę że ustawiałem instalację trochę na bogato w obawie o zawory. W sumie to i tak maksiu ma trochę ciężko z uwagi na drugi zbiornik (walec) 90 L w bagażniku który swoje też waży. Pozdrawiam.
10-01-2018, 07:58 | #23 | |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
10-01-2018, 16:23 | #24 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Dzisiaj rano temperatura na plusie, ta sama trasa i obeszło się bez checka. Teraz obadam spalanie po tankowaniu.
13-01-2018, 20:55 | #25 | ||
Postów: 7
Bump: Cytat:
13-01-2018, 21:17 | #26 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
17-01-2018, 21:05 | #27 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: C-max
Silnik: 2.0 145KM powershift
Postów: 4
c-max 2010 2.0 LPG automat 10.3L/100km
18-01-2018, 16:27 | #28 | |
Postów: 1,790
Spalanie aż mogę się pokłonić, bo miałem jeszcze nie dawno tę konfiguracje i na trasie do 10l schodziłem ale po mieście mniej jak 14l nigdy. |
19-01-2018, 06:57 | #29 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Mój max pali ok. 9,5 l lpg w mieście, 9l w trasie przy prędkości do 100km/h i ok 11l na autostradzie przy prędkości 150km/h
20-01-2018, 19:47 | #30 | |
Postów: 7
Co do gazu to może być inny skład mieszanki lpg w innych krajach a nawet w zależności od dostawy dlatego warto co jakiś czas "podregulowac" instalację pod dane paliwo tym bardziej jeżeli masz komputer pod ręką. Co rozumiesz pod pojęciem "kalibracji" ? to auto kalibracja czy ustawianie samemu ? |
