Stary 21-05-2018, 15:25   #1
chelmik24
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
Domyślnie 1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
Witam kolegow prosze o pomoc posiadam forda s max 1,8tdci 125KM Z 2007r niestety auto jedzie max 160km/H i TO Z WIELKIMI PROBLEMAMI na 5 biegu rozpedza sie do 150 przy lekkim wzniesieniu na 6 biegu predkosc spada do 140 . obrotomierz na 6 biegu nie moze przeroczyc 3tys .Zauwazylem na biegu jalowym miedzy 1500 a 2000tys ibrotow dziwnie faluje silnik . komputer nic nie pokazuje zadnych bledow wymienione turbo sprawdzone interc... nie mam juz pomyslu co moze byc przyczyna bardzo prosze o POMOC
chelmik24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 17:10   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: s max 1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
A tak prozaiczne rzeczy jak filtry paliwa i powietrza przypuszczam, ze byly zmieniane?
Mozliwe, ze jest problem z EGR-em, sprawdz katalizator czy nie jest zabity syfem.
A wymiana turbiny, to na jakiej podstawie byla wykonana?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 17:22   #3
chelmik24
Imię: PIOTR
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
filtry wymieniane byly miesiac temu gdy byla robiona uszczelka pod glowica kupilem samochod wlasnie z uszkodzona uszczelka takze wymienilem turbine bo stara miala luz na wirniku i zgiete 2 lopatki
Ostatnio edytowane przez chelmik24 ; 21-05-2018 o 17:23 Powód: egr zaslepiony i nie wyrzuca zadnego bledu
Stary 21-05-2018, 18:36   #4
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Podciśnienia w porządku?
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 20:34   #5
chelmik24
Imię: PIOTR
Model: SMAX
Silnik: 1,8 DISEL
Postów: 14
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakie podcisnienie chodzi ??
Stary 22-05-2018, 08:39   #6
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
1.8 TDCI nie ma przypadkiem elektronicznego sterowania sztangą od turbiny?
Skoro turbina była naprawiana to powinna zostać na nowo wyregulowana sztanga od geometrii łopatek - zakład powinien to zrobić. Wiem, że mała różnica w ciśnieniu doładowania na + lub - w zależności od zadanych parametrów może przyczynić się do znacznego spadku mocy.
Fordy pozwalają na wykonanie jakichś logów dynamicznych MAF, MAP, dawki paliwa itp?
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 11:40   #7
Sofolok
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: S-mAX
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1,8 tdci brak mocy na 6 biegu max predkosc 160km/h
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cześć, udało Ci się naprawić samochód. Mam podobna sytuację w 2.0 tdci 160 km/H max i to rozpędza ie jak w maluchu.
Marcin
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Sofolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 18:25   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Sofolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
W temacie silnik 1.8 tdci a u Ciebie kolego 2.0. Te silniki znaczaco sie roznia.
Jakies bledy komp wywala w Twoim przypadku?
Stary 11-08-2018, 19:49   #9
Sofolok
Model: S-mAX
Postów: 6
Jak zauważyłeś faktycznie podaję inny silnik, aczkolwiek objawy są identyczne. Na 5 max 150 przy około 3,5 tys. Obrotów, Na 6 max 160, na około 3 tys obrotów, może byłoby więcej ale po wielu wielu minutach.
S-max 2008 2.0 tdci
Błąd P0299
Filtr paliwa wymieniony niby 5 tys kilometrow temu przez poprzedniego właściciela. FV na duży serwis filtrów i olej
Egr zaślepiony, (poprzedni właściciel) dpf brak(poprzedni właściciel), pierwszy, drugi bieg kopnięcie, na 3 brak werwy.
Maf do 125 g
Czy czujnik kopiowania turbo może działać tylko częściowo? Czy działanie turbiny może być częściowe - 3 bieg i brak odpowiedniej dynamiki, dalej tylko gorzej. Spalanie w zakresie pracy turbo rewelacja poniżej turbo i powyżej masakra. Średnie z tankowania wyszło 11,5 litra po mieście.
Marcin
Stary 11-08-2018, 21:19   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czyli zbyt niskie cisnienie doladowania.
Zapotrzeowanie na moc rosnie wraz z predkoscia tak wiec im wyzszy bieg tym problem bardziej odczuwalny.
Czujnik kopiowania turbo jak najbardziej moze byc za to odpowiedzialny jak i wiele innych rzeczy.
Tylko ze o tym to juz bylo wiele razy na forum.
- szczelnosc ukladu dolotowego
- uklad sterowania turbo
- czujnik MAP
- wreszcie geometria turbiny
Troche do sprawdzenia jest...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
