Stary 20-03-2018, 20:11   #1
PicioS2286
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus MK II fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 10
Domyślnie Zawieszenie przód - kilka pytań przed wymianą
Dzień dobry,
Pacjent Ford Focus mk2 fl. Podczas przeglądu wykryto z przodu jeden amortyzator do wymiany, gumy stabilizatora oraz jeden łącznik.
Czy wymiana gum stabilizatora jest bardzo kłopotliwa? Czy trzeba opuszczać sanki? Czy bardzo trudny jest dostęp do śrub?
Po wymianie amortyzatorów (będę wymieniał parę) rozumiem że zbieżność trzeba ustawić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ford Focus MK2 FL 2008 kombi
PicioS2286 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 07:29   #2
amant20
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-06-2012
Silnik: 1.6tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Zawieszenie przód - kilka pytań przed wymianą
Nie mogę odkręcić obu przednich amortyzatorów w foczce mk2. Skorodowana jest śruba mocująca amorek do zwrotnicy. Czy ona jest gwintowana? Czy można ją obciąć i wybić?
Bardzo proszę o poradę.
amant20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 18:23   #3
PicioS2286
Silnik: 1.6 16V
Postów: 10
Jeżeli przestanie się śrubę to będzie ją trzeba rozwiercać. Jak się nie mylę z jednej strony. Dla wygody prościej będzie zdjąć zwrotnice. Lepszym rozwiązaniem było by podjechać do wulkanizatora i tam pneumatem spróbować odkręcić.
Stary 24-05-2018, 06:39   #4
amant20
Imię: Wojtek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 14
Pneumatem bym się bał... Klucz pneumatyczny może ją ukręcić.Lepiej jechać i nagrzać palnikiem.
Dziękuje za odpowiedź
Stary 24-05-2018, 06:52   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
właśnie stawanie na kluczu nogami ukręca śrubę, bo ta sprężynuje i puszcza łeb
pneumat wali udarem
ile razy nie mogłeś odkręcić śruby i walnąłeś ręką czy młotkiem w klucz i poszło ?
Stary 24-05-2018, 11:39   #6
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
U mnie w focusie mk1 też miałem problem z odkręceniem. Jest to śruba o twardości 10.8, psikaj parę dni penetratorem, potem podejdź do tego z kluczem z przedłużką. Ja miałem 2m rurę z gazu tzw 'negocjator'. Musi puścić, ukręcić będzie ciężko tak twardą śrubę. Powolutku, wykręć pół obrotu, popsikaj penetratorem, dokręć ćwierć obrotu i tak długo aż będzie łatwo szła. potem już wykręcaj. Ewentualnie podgrzewaj zwrotnicę tam gdzie jest gwint jakimś palnikiem.
Po robocie nowa śruba, chyba, że chcesz komuś za parę lat niespodziankę zrobić.
Śrubę rozwiercić ciężko, ze względu na twardość.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 12:00   #7
amant20
Imię: Wojtek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 14
Dzięki za cenne rady, spróbuje coś pokombinować jak napisałeś.
Stary 24-05-2018, 12:37   #8
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
u mnie pomogło zalanie colą na 15 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozniej poszlo bez problemow
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:05   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał Blutut16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety trzeba uważać, kiedyś w mondeo ukręciłem śrubę i całość zakończyła się wierceniem. Nie było łatwo, ale się udało.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 20:21   #10
wygan
Imię: paweł
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie wymiana gum stabilizatora
Po odkręceniu koła i łącznika w foce mk2, okazało się że że nie mam miejsca żeby obrócić kluczem nasadowym lub oczkowym śrubę mocującą obejmę.
Proszę o wskazówki jak odkręcić tą obejmę. Czy odkręcić śrubę kluczem 21 "sanki" i czy tą śrubę wykręcić całkowicie?
wygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
