Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 20-08-2014, 22:07   #1
hawry
Zarejestrowany: 20-10-2013
Postów: 16
Domyślnie Demontaż / montaż błotnika w Mondeo MK4 co i jak ?
Chciałem koledzy zapytać jak najlepiej zabrać się za wymianę błotnika i co ewentualnie mogę mieć jeszcze do wymiany znajdującego się pod błotnikiem. zaznaczę że tir wjechał mi rogiem naczepy idealnie w błotnik i trochę się wciął.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-08-2014 o 08:43
hawry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 07:37   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Demontaż / montaż błotnika
Trzy lub cztery śruby od góry w komorze silnika, jedna śruba pod progiem za przednim kołem, dwie lub trzy śruby pod trójkątną plastikową czarną blendą przed lusterkiem wstecznym, dwie pod nadkolem łączące zderzak z błotnikiem + pewnie jakieś śruby z drugiej strony nadkola.
To tak na szybko.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 13:35   #3
hawry
Postów: 16
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak na szybko.
Z tego co widzę po zdjęciach błotników na allegro to przy progu są 2 śruby, 2-3 śruby łączące ze zderzakiem i 1 pod tym plastikiem trójkątnym przed lusterkiem. Jak zdjąć ten plastik?
Stary 23-08-2014, 22:18   #4
hawry
Postów: 16
Domyślnie Odp: Demontaż / montaż błotnika w Mondeo MK4 co i jak ?
ktoś wie jak ten trójkąt się zdejmuje?
Stary 23-04-2018, 19:44   #5
kael77
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8TDCi
Mnie teżczeka wymiana błotnika w MK 4.. ogarnąłeś sam tą wymiane?
kael77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
