25-04-2018, 12:09 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
Cześć
Moja turbosprężarka zaczęła sobie pogwizdywać przy przyśpieszaniu i wydawać dziwny dźwięk jak puszczam nogę z gazu ( jak by siedziała sowa w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Czy to może jakaś nieszczelność się zrobiła? filmik poglądowy :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 25-04-2018 o 16:17 |
25-04-2018, 19:58 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
To jest blad na wygenerowany na podstawie sygnalu z czujnika kopiowania turbo. Czyli inacej ujmujac czujnik polozenia kierownic. Taki dzwiek towarzyszy czesto zapieczonym lopatkom w pozycji zamknietej- czyli w ustwieniu podczas duzego zapotrzeboania na kunie.
Sprawdz jakie jest faktyczne cisnienie doladoania podczas jazdy (najlepiej z butem w podlodze). Zweryfikuj recznie dzialanie mechanizmu geometrii turbo (czy nie jest zablokowane, albo czy sie nie zacina). Mozna rowniez sprawdzic jego dzialanie forscanem czy co tam masz I wreszcie sprawdzic jak sie porusza sama iglica czujnika kopiowania turbo |
26-04-2018, 06:00 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Czyli raczej turbo do regeneracji
26-04-2018, 20:53 | #4 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
Na poczatek łopatki mozna wyczyscic i przy okazji zobaczysz czy wirnik turbiny ma luzy i czy nie puszcza oleju. Oczywiscie jak chesz od razu wymienic turbo to wymieniaj....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dostepne sa same kartridże z wirnikiem jako kit regenerujacy- GARRET NIE PRODUKUJEKIT SERWISOW wiec nie daj sie naciagac bo wiekszosc wstawia chinszczyzne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale na poczatek mozesz kjak kolega na filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie pomoze to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiscie o ile sam umiesz sobie rece tym pobrudzic..... P.S. a jak z filtrem powietrza? Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 26-04-2018 o 21:05 |
26-04-2018, 21:04 | #5 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie tak szybko. Najpierw trzeba wykluczyc to co napisalem wczesniej.
Chyba, ze masz kaprys i ochote na wymiane turbiny, to smialo mozesz wymieniac. Twoja kieszen twoj wybor. |
26-04-2018, 22:04 | #6 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Wszystkie filtry i olej staram się wymieniać max po 12000 km.
Może napiszę od kiedy zacząłem ją słyszeć. Oddałem auto do mechanika na wymianę termostatu , po tym zabiegu przestała się załączać turbina z powrotem do warsztatu. Siedzieli nad tym dwa dni z tego co mi wiadomo to sprawdzali czy łopatki się kręcą bo już im się skończyły pomysły na tą dolegliwość. Okazał się uszkodzony przewód podciśnienia w mało widocznym miejscu . Od tego momentu zaczęła pogwizdywać. Dziś wracając z pracy wsłuchiwałem się w jej pracę i wydaję mi się że pogwizduję bardziej na niższych obrotach ( powyżej 2000 jakby milkła ) |
27-04-2018, 07:57 | #7 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
27-04-2018, 08:19 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
U mnie w 1.8tdci mam podobny dźwięk - turbo regenerowane raptem rok temu ~30kkm. Mechanikiem nie jestem ale jak na moje ucho dźwięk dochodzi z lewej strony ( od czoła pojazdu) czyli jakieś paski/rolki z napędu?
§23 |
28-04-2018, 06:15 | #9 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Bardzo podobnie brzmi.
Wczoraj były wstępne oględziny u znajomego i stawia raczej na jakąś nieszczelność. Więc po majowym trzeba będzie to sprawdzić. |
29-04-2018, 14:55 | #10 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dziś wyłapał błąd
