29-04-2018, 16:33 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Odp: Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
Koledzy jak forscanem mogę sprawdzić pracę turbiny gdzie szukać tego w tym programie ?
Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 29-04-2018 o 16:38 |
30-04-2018, 14:17 | #12 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Z tego co wiem mozna sprawdzic cisnienie doladowania odczytujac maksymalne wartości parametrow MAP i BARO i jakos je sie odejmuje (jest na forum). Przyspieszenie musi byc takie porzadne pedal w podgloge od samego dolu. A takze czujnik kopiowania na turbinie czy chodzi płynnie a skacze- parametr VANE_POS. tyle co z kabla. Reszte jak u ginekologa palcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z chińskiego fona |
02-05-2018, 20:49 | #13 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dziś zauważyłem że czujnik elektrozawór turbiny podczas pracy silnika wydaje dziwne dźwięki tak naprawdę to przy zamkniętej klapie słychać jego pracę.
Czy ten zaworek turbiny można podmienić z zaworkiem od egr-u ? |
02-05-2018, 22:10 | #14 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Miałem podobne pogwizdy... zrobiłem turbo i dalej to samo się działo. Nawet zdążyłem się przyzwyczaić do tego.Jakis czas później wymieniałem cały wydech i po wymianie świstak i sowa uciekła.
02-05-2018, 22:40 | #15 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
U mnie podobnie gwiżdże już od prawie 40tys. km i jakoś żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz też pojawił mi się błąd pozycji łopatek ale potem sam zniknął. Wyeksploatuję turbinę do końca, już i tak ma 260tys. i trochę pluje olejem, na mojego Mondka czeka już nowy wydech i komplet się wymieni.
03-05-2018, 18:20 | #16 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mozesz je podmienic w celu sprawszenia. Jest miedzy nimi raczej jakas roznica. Przypuszczam, ze w jakosci, bo maja rozne numery producenta. Ten sterujacy turbina narobi sie po pachy, a ten od przepusnicy dziala tylko przy gaszeniu silnika. Wiec lepiej po zdiagnozowaniu awarii elektrozaworu kup nowy.
03-05-2018, 18:42 | #17 | |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
04-05-2018, 00:22 | #18 | |
Imię: Michal
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
05-05-2018, 18:39 | #19 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Umówiony na regenerację turbo .
Zastanawia mnie ten świst że zaczyna się od 1000 obrotów i kończy się po przekroczeniu około 2000 |
05-05-2018, 18:49 | #20 |
Postów: 482
No to pochwal się jak będzie po czy pomogło
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka |
