Stary 21-05-2018, 10:19   #1
jacolek77
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0 duratec 145km
Postów: 10
Domyślnie 2.0 duratec spalanie stukowe
Witam serdecznie.
Napisze od poczatku.
Ford focus mk2 2.0 duratec 2005r.
Kupiony w niemczech wypalony zawór przebieg 280tys km.
Po naprawie czyli ..Zawor , nowe pierścienie,panewki,śroby ogolnie zrobione dobrze.
A zapomnialem klapki teź wywalone.
Listwa wtryskowa i świece wymienione.
Po tych naprawach wystepuje spalanie stukowe pod opciażeniem.
Na obrotach niby pracuje równo ale jak by zarzucał drźał silnik.
Czasami problem z odpaleniem trzeba z gazem.
Brak błędów .
Ogólnie mam wrażenie że to zapłon.
Myślę sobie czy ten zawór co się wypalił nie był spowodowany jakimś uszkodzeniem zaplonu?
Może coś podpowiecie.
Przepraszam jak już był taki temat ale nie mogę znaleść.
Ostatnio edytowane przez jacolek77 ; 21-05-2018 o 10:59
jacolek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 10:43   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Ford focus mk2 2.0 duratec spalanie stukowe problem
Napisał jacolek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 21-05-2018, 12:05   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Sprawdziłbym koło pasowe, czy jest dobrze zamontowane. Ono nie ma klina blokującego, a sygnał dot. położenia wału jest z niego brany. Generalnie trzeba mieć pojęcie, aby to dobrze ustawić.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 23-05-2018, 18:17   #4
jacolek77
Imię: Jacek
Postów: 10
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe sprawdzone wychodzi źe jest dobrze brak pomysłu gdzie szukać.
Stary 23-05-2018, 19:23   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: 2.0 duratec spalanie stukowe
To jeszcze w grę wchodzi źle złożony rozrząd. Podłączałeś go do kompa? Może jednak koło pasowe jest minimalnie przestawione i komputer nie może tego skorygować?
Stary 24-05-2018, 05:43   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Też bym sprawdził rozrząd.
Na szybko, wykręć świece na pierwszym cylindrze, włóż w cylinder długi wkrętak, pręt itp, ustaw górny martwy punkt i zablokuj wał trzpieniem. Zdejmij dekiel zaworów, zobacz w jakim położeniu są wałki rozrządu.
Zobacz w jakim położeniu jest koło pasowe wału.
Powinna być możliwość wkręcenia śrubki ustalającej w owym kole.
Jeżeli otwór ustalający jest delikatnie przesunięty, sprawdź jak wygląda względem wieńca koła, czujnik położenia wału.
Najlepiej jakbyś wstawił tutaj fotki, pomożemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 24-05-2018 o 05:45
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 07:01   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
rowniez obstawiam rozrzad, ewentualnie do wymiany czujnik polozenia walu/ walka rozrzadu, jezeli nie ma synchro miedzy nimim to tak bedzie telepalo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 22:27   #8
jacolek77
Imię: Jacek
Postów: 10
Czy taki czujnik powinien wyskoczyć na kompie?
U mnie brak błędu.
Stary 26-05-2018, 08:32   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Nie zawsze diagnostyka wykazuje błąd.
Stary 26-05-2018, 09:09   #10
jacolek77
Imię: Jacek
Postów: 10
Jeszcze jedno zauważyłe.Czujnik położenia wały przy kole ma taką jak by regulację .Gdzy przestawiam ją nic się nie zmianie brak zmian w pracy silnika.
Zaryzykuje kupię nowy czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
