23-05-2018, 21:20 | #11 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Odp: 2.0 EB jaka temperatura silnika ??
Daj znać przy jakiej temperaturze ci się włącza wentylator i czy jak włączasz klimę to wentylator się włącza dzieki
23-05-2018, 21:53 | #12 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Wentylator zawsze sie załącza jak włączysz klimatyzację nawet jak silnik będzie zimny załącz klime po odpaleniu auta a wentylator ruszy.
24-05-2018, 03:22 | #13 |
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Hmm no właśnie u mnie wentylator nie działa jak włączam klimę ale działa żeby silnik schlodzic. Oczywiście ciepłe powietrze jak włączę klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( dziwna sprawa. Poprzedni właściciel. Mówił że dobijał 2 lata temu klimatyzację ( ja mu wierze i pokazał paragon ) to zagadka teraz z tym wentylatorem czemu działa żeby schłodzić silnik a nie działa przy klimie. Forscan żadnych błędów nie pokazuje
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 24-05-2018 o 03:28 |
24-05-2018, 07:19 | #14 |
Postów: 619
Jeżeli nie będziesz miał czujnika to ci się nie zalaczy, bo nie ma ciśnienia w układzie na początku sprawdź czy jest czynik, bo byc moze masz nieszczelność, lub nie działa prawidłowo czujnik od ciśnienia.
To ze napełnil 2 lata temu nic nie znaczy... głupi przykład z rodziny auto w aso na paru rzczech, między innymi klimatyzacja, odgrzybianie, filtr dobicie, auto 4 miesiące temu, żadnych zastrzeżeń, a jak się ciepło zrobiło zero chłodzenia, po wymianie chłodnicy która rozpadła się w rękach znow leci zimno.. A fordscan tez zero błędów Inny czujnik załącza Klime, a inny daje zobacz o temp. silnika Ostatnio edytowane przez AJU ; 24-05-2018 o 07:26 |
03-06-2018, 11:16 | #15 |
Zarejestrowany: 27-02-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 27
Podpinając się pod temat - u mnie w 1.6 ecoboost ta sama sytuacja, zakres pracy silnika to 90-99 stopni. Oczywiście bez wgranego softu nigdy bym tego nie wiedział, czy w związku z tym olać to i tak ma być?
04-06-2018, 07:24 | #16 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
U mnie co prawda w Mondeo ale też 1,6EB wentylator (ten mały) załącza się jak temp przekroczy 100 st. Ten sam wentylator załącza się po włączeniu klimatyzacji. Pracy dużego wentylatora jeszcze nie widziałem.
