23-05-2018, 20:50 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Diesel kombi Titanium
Regeneracja silnika 2015 rok 1.6 diesel
Moje auto to Ford Focus 1.6 Diesel 115km z października 2015 roku. Przebieg 136 tyś km,miesiac temu przy wymianie klocków i tarcz hamulcowych w serwisie Auto Boss Chorzów stwierdzono wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia silnika. Po demontażu głowicy silnika, stwierdzono odkształconą powierzchnię bloku cylindrów, wysunięte tuleje cylindrów – szczególnie drugiego i trzeciego cylindra- oraz odkształconą powierzchnię głowicy cylindrów do 0,04mm. Silnik został zakwalifikowany do wymiany zgodnie z warunkami Ford Protect. Odebrałem auto po 3 tygodniach i dostałem nowy silnik po regeneracji . Gwarancja zgodnie z warunkami Ford Protect na wymienione elementy trwa do zakończenia kontraktu tzn. 14/09/2018 lub 150 000km, a obecnie mam 138 tyś. potrzebuję pomocy i opini co dalej ??? za 2-3 miesiące będę miał 150tyś i koniec gwarancji na silnik ,jest takie coś jak gwarancja 12 czy ktoś ma wiedzę jak to sie ma do mojego silnika i ogólnie czy taki silnik po regeneracji jest warty zachodu ? |
23-05-2018, 21:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Odp: Regeneracja silnika Ford Focus 2015 rok 1.6 diesel
Lepszy silnik po regeneracji niż uszkodzony więc ja bym się cieszył że wymienili. Gwarancje 12 masz do 200 kkm więc przy twoich przebiegach to niewiele, ale zawsze na rok czy dwa elementy smarowane silnika są na gwarancji. Wydaje mi się że usterka która miałeś byłaby objęta G12.
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka |
23-05-2018, 21:20 | #3 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 71
Bardzo zainteresował mnie Twój wątek o wysokim ciśnieniu w układzie chłodzenia. O co dokładnie chodziło, jak to stwierdzono, czy miałeś jakieś woje wcześniejsze obserwacje? Pytam o to gdyż od kilku miesięcy posiadam focusa. A z nim taką przypadłość że na zimnym.wychłodzonym silniku dalej jest ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym aż do momentu odkręcenia korka. Płyn też ma swoje wahania. Co się działo u Ciebie? Bump: Witam, Bardzo zainteresował mnie Twój wątek o wysokim ciśnieniu w układzie chłodzenia. O co dokładnie chodziło, jak to stwierdzono, czy miałeś jakieś woje wcześniejsze obserwacje? Pytam o to gdyż od kilku miesięcy posiadam focusa. A z nim taką przypadłość że na zimnym.wychłodzonym silniku dalej jest ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym aż do momentu odkręcenia korka. Płyn też ma swoje wahania. Co się działo u Ciebie? |
23-05-2018, 22:28 | #4 |
Model: Ford Focus
Odp: Regeneracja silnika 2015 rok 1.6 diesel
Auto jest na gwarancji Ford Proteckt więc zgodnie z umową musieli zrobić regenerację ,ale martwi mnie jedna sprawa jak będę miał gwarancje 12 to jak to jest jak znów pojawi się taka sutuacja ?? czy również obejmuje regeneracja silnika na koszt Ford ??? czy są tam jakieś hmmmm kruczki prawne ?? ogólnie o dziwo nic się nie działa z autem i silnikiem, pojechałem wymienić klocki+ tarcze i tam stwierdzono duży ubytek płynu -więc auto zostało na serwisie a co ważne za 4 miesiace ma iść do żony więc będzie jeżdziła bardzo mało no ale będzie już po gwarancji tej standardowej i mam mega stracha co dalej .
23-05-2018, 23:33 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a ty chcesz wymieniać silnik co rok ? chyba usunęli przyczynę awarii ?
24-05-2018, 07:21 | #6 | |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
W razie czego mam wykupioną gwarancję 12 miesięcy, chyba to obejmie? |
24-05-2018, 10:12 | #7 | |
Model: Focus MK3
Postów: 71
Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
24-05-2018, 10:38 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Z tym cisnieniem w układzie chłodzenia, to chyba szukacie na siłe usterek.
Przyszły wysokie temperatury powietrza, i auta wiecej sie grzeja, chłodnice słabiej chłodza, i stwarza sie wieksze cisnienie w układzie. Gdyby była usterka w postaci wypalonej uszczelki, pekniętego bloku, to nie da sie jeżdzic takim pojazdem. Wywala totalnie płyn chłodniczy, jeden po 5 kilometrach, drugi po 20. Jak jedzie 100 kilometrów, to przejedzie i 2tys. Chyba że zapniesz przyczepe, pojedziesz w góry, przy 30 stopniach, to może zrobic się czajnik w zbiorniczku. |
24-05-2018, 17:45 | #9 | ||
Model: Ford Focus
Bump: Cytat:
24-05-2018, 18:29 | #10 |
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Gwarancja 12 pokrywa wszystkie koszta pod warunkiem że usterka jest objęta tą gwarancją.
